[B5 AFN] Po zimie klima sama się włącza i wyłącza
Witam wszystkich.
Po zimowej przerwie dzisiaj włączyłem klimę w AFN. Nie działa ona poprawnie. Po jej włączeniu wszystko jest ok ale po krótkiej chwili sama się wyłącza. Mija chwila i ponownie automatycznie się włącza i z nów po chwili wyłącza ( i tak w kółko)
Usunąłem Vagiem wszystkie błędy klimy i przekodowałem klimatronik kodem 00043 - nic nie pomogło - dalej tak samo nie działa.
Cały czas pojawiają się błędy klimy:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00801 - A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118)
30-00 - Open or Short to B+
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Znalazłem wyjaśnienia tych błędów
01274 Motor klapy nawiewy powietrza – V71
00801 Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b
00604 Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113
Szukałem wszędzie pomocy z wyjaśnieniem tych błędów albo z pomocą mojego problemu. Nic konkretnego nie znalazłem.
Klima zeszłą wiosną została nabita, wyczyszczono filtr oleju, wymieniono olej, filtr pyłkowy i odgrzybiono ją, cały sezon było wszystko ok.
Czy teraz jest wystarczająca ilość czynnika to nie wiem ( nie wiem czy można to sprawdzić samemu) ps. Posiadam kabel i VAGA wiec sam staram się wszystko diagnozować.
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie albo jakiś link z wyjaśnieniem.
[br]Dopisany: 25 Marzec 2010, 20:46_________________________________________________Witam.
Niepotrzebnie zrobiłem zamieszanie otwierając nowy wątek z moim problemem. Otóż problem można powiedzieć sam się rozwiązał.
Przyczyną bolączek mojej klimy była wsadzona (na zimową porę) tektura pomiędzy chłodnice a chłodnice od klimy. Dzisiaj została usunięta i wszystko wróciło do normalnego stanu.
Pozdrawiam wszystkich.
ps. ludzie zawsze uczą się na swoich błędach.
czyżby patent z tekturą powodował szybsze zagrzanie auta w czasie mrozu?
Osobiście uważam że tak.
Tektura wstawiona pomiędzy chłodnice powoduje zmniejszenie przepływu powietrza wokół silnika zimową porą.
Auto trzymam w garażu (wolnostojący) i nawet w wielkie mrozy po przejechaniu max 3 km klimatronik zaczynał grzać środek auta.
dzięki za patent
na następna zimkę założę tekturę
