gawey 0 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Czesc wszystkim mam problem z autem jak jade przez jakas dziure lub koleine gdzie jest troche wody lub jak byla zima to po sniegu/troche lodu lub gdy rusze szybko to auto dziwnie traci przyczepnosc opisze wam jak ja to czuje : to jest cos takiego jak by kolo bylo troche luzne (ale zadnych luzów nie ma ), nastepuje wtedy szybkie ale minimalne skrecenie kierownicy w prawo i od razu w lewo tak jakby kolo prawe chcialo wyskoczyc na zewnatrz i szybko wrocilo na swoje miejsce , wczesniej mialem lyse opony wiec myslalem ze to jest przyczyna ale po zmianie opon problem jest ten sam jak mechanik mi kiedys zmienial koncowki drazkow to powiedzial ze zwrotnica jest krzywa czy to moze byc przyczyna ? a4 1,9tdi 110KM kombi 97r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 zacznij od sprawdzenia geometrii i ustawienia zbieżności, jak zwrotnica krzywa to do wymiany, przy okazji sprawdź stan amortyzatorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinaa 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 A co trzeba zrobić aby skrzywić zwrotnicę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 A co trzeba zrobić aby skrzywić zwrotnicę? wpaść w dziurę, przywalić w krawężnik :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawey 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 ale myslicie ze to moze byc wina zwrotnicy ?:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinaa 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 prędzej skrzywi się drążek kierowniczy niż zwrotnica nawet gdyby to był lej po bombie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
