[B6 AWX] Silnik Gaśnie zaraz po uruchomieniu
Witam. mam taki problem. od jakiegoś czasu zdarza się ze jak odpalam samochód to po 1sek od odpalenia gaśnie i nie raz jest tak 2-3 razy pod rząd. może ktoś się już spotkał z taki czymś jeśli tak proszę o pomoc. dziękuje z góry
byc moze uszkodzena jest klapa gaszaca lub zawor nia sterujacy.
no widze wlasnie tam wyciek oleju jakis z tego EGR. komputer cos by wykazal?
albo immo, auto na kompa
aha. np jak by to immo bylo to trzeba to wymienic cale czy jak bo sie nie znam zbytnio ;/
jezeli gasnie z powodu immo, tak.
a spróbuj odpalić innym kluczykiem, jeżeli go masz
pierwsza objawa ukacala sie jakos we wrzesniu pozniej raz w grudniu i teraz ostatnio wczoraj i dzisiaj troszkie dziwne
Miałem to samo - najpierw sporadycznie, później wcle nie palił. Przyczyna był immo, a dokładnie solenoid przy stacyjce. Zajrzyj tam i przeczyść złącze tego solenoidu. Robota dość delikatna, uważaj by czegoś nie ułamać.
jak Ci gasnie to zobacz czy w miejscu na wyswietlaczu gdzie masz przebieg , nie pokazuje CI napisu SAFE...
to ewidentnie wskaze immo jako przyczyne gasniecia.
ale na moje oko to wlasnie bedzie to..
U mnie nic nie pokazywał wyświetlacz ale VAG pakazał błędy.
w sumei to nie wiem jak w b6 jest. u mnie jak ostatnio cos za slabo wpiela sie wtyczka do zegarow to pokazywalo wlasnie SAFE na miejscu kilometrow.
ale zauwazylem to tylko dlatego ze wiedzialem ze problem lezy w immo i sie dziwilem ze nie ma zadnej kontrolki od tego i sie przyjzalem calej desce. tak normalnie to nie zwraca to uwagi..
ok dzięki zoabcze
