gk01 Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 Witam. Pewnego dnia zaczęła mi się zapalać ikonka sygnalizująca zużycie klocków (o). Co ciekawe, zapalała się ona przeważnie w momencie gdy wjeżdżałem na miejsce gdzie parkuję, i sporadycznie w innych sytuacjach. Oczywiście pierwsze co zrobiłem to ściągnąłem przednie koła i sprawdziłem w jakim stanie są klocki, a ponieważ tu nie stwierdziłem problemu to przy okazji przeczyściłem styki, te przy kole, i sprawdziłem omomierzem czy jest przejście - wszystko OK. Problem nie ustąpił, ale jak byłem ostatnio u mechanika to poprosiłem o sprawdzenie co jest grane. Okazało się, że każdorazowe mocniejsze skręcenie kół kierownicą powoduje zapalenie (o). Mechanik powiedział, że jest ułamany kabelek prowadzący od klocków do sterownika, co wydaje się być bardzo prawdopodobne. Mechanik powiedział, że aby to naprawić trzeba wymienić sterownik ABS (!!!) co wydało mi się trochę dziwne. Czy nie można by jakoś polutować tego kabelka po wcześniejszym sprawdzeniu gdzie on jest ułamany. Rozumie, że wcześniej trzeba by wyczaić, w którym miejscu jest przerwa, potem rozciąć, polutować i zaizolować. No chyba, że nie jest to takie proste. Stąd moje pytanie.
wojtas-audi Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 Najtaniej to trzeba obciac wtyczke i zrobic "zwarcie" i bedziesz mial bez czujnikow , a kontrolka sie nie bedzie swiecic
