[ALL B6] Wymiana przycisku ESP, szufladki i uchwytu na kubek
Przyszedł mi do głowy pomysł żeby wymienić sobie przycisk ESP, szufladkę na karty i uchwyt na kubek z wersji bez chromu (http://www.allegro.pl/item976268314_szufladka_szuflada_schowek_na_napoje_audi_a4_99_01.html#gallery) na wersje z chromem (http://www.allegro.pl/item981701066_audi_a4_b6_b7_szufladka_ideal.html#gallery).
Może orientuje się ktoś jak to wygląda cenowo w ASO - na Allegro nie ma wszystkiego - i jak z demontażem/montażem?
montaz i demontaz ?? :gwizdanie: nic prostszego!! jak cos juz zakupisz to pisz bede Cie instruowal jak to sie robi :)
Ja w tamtym roku kupiłem chromy podświetlane(bez ESP)
i wygląda to super.Jak nowe ale używki.
Szkoda,że tak pózno bo cyknąłbym Ci foto :tongue4:
jestem po wymianie tych elementow i zajmie Ci to nie wiecej niz 15 minut
ale zastanow sie czy gra jest warta swieczki
Musisz zaczac od zdjecia tej gorej listwy oslonowej...ktora podwazasz z boku (w rogu) dlugim plaskim wkretakiem, jak odejdzie Ci juz jeden bok to ciagniesz i schodzi cala...jak nie bedziesz wiedzil jak to pisz zrobie zdjecia i Ci pomoge :cool1:[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 20:38_________________________________________________aha no i nie trzeba tego wymieniac tylko mozna rozebrac i pomalowac same te elemenciki w ajki tylko kolor sie chce bez wymieniania calych szufladek :kox:
mówisz żeby się zastanowić czyli domyślam się, że trochę te elementy mogą kosztować?
z malowaniem to jest jakaś opcja ale coś mi się wydaje, że może nie wyjść tak dobrze
szufladka 70zl
kubek okolo 80zl
przyciski esp okolo 50zl
to jest 200zl + przesylka a czy efefk jest az taki powalajac...to trzebaby sie zastanowic
no i to sa ceny uzywek z allegro a w aso pomnoz to razy 3
200 to jeszcze do przełknięcia. ale w ASO to raczej odpada.
problem tylko w tym że na Alledrogo trzeba będzie polować...
efekt nie jest może powalający ale myślę, że fajnie by się komponowało z chromem na nawiewach, nad radiam i klimatronikiem, na popielniczce i na ramce drążka zmiany biegów. mała rzecz a cieszy :)
jak się zdecyduję i będę miał problemy z montażem to dam znać :good:
Ceny w ASO są naprawdę srogie! Za komplet kubek + szufladka trzeba zapłacić ponad 320pln! Jeśli już to szukaj na alledrogo. :good: Wymiana to kwestia kilku-nastu minut jak koledzy wyżej pisali. :cool1:
ostatnio byl caly komplet ze sreberkim :)
zapytaj kolegi czaki22 kiedy bedzie mial bo on takimi cudenkami handluje :hi:
  • 3 miesiące temu...
Prośba o fotki! Chce wymienic wlasnie ten przycisk, ale boje się zeby czegos nie spie...
czy pod tym przyciskiem jest żarówka która podświetla na pomarańczowo tą kreskę, bo wydaje mi się że jak naciskałem ten przycisk to się zapalała a teraz nic?
  • 4 tygodnie później...
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=119740.0;highlight=przycisk+esp[br]Dopisany: 15 Listopad 2010, 17:04_________________________________________________dodam tylko ze juz zaklupilem przycisk pdc z paseczkiem i numery czesci ktore sa podane w tamtym temacie sa prawidlowe
Najlepiej włożyć diody i tez efekt będzie ok.
gdzie :mysli:
jak gdzie w szufladke i uchwyt na kubek jest miejsce bedzie miał podswietlanie no chyba ze woli kupic za 200pln komplet chrom z podswietlaniem:d
ale temat to chrom.
  • 5 miesięcy temu...
panowie niech ktos pomorze jak wyciaga sie przycisk esp i wizytownik sciagnelem ta listwe z gory ciagne za szuflade i nic ....... urwalem juz wierzch tej szuflady i nie chce jej calkiem polamac :wallbash:
Kolego u góry masz takie bolce (nr2), musisz je delikatnie nacisnąć śrubokrętem i wysuwasz wtedy bez problemu
