Raftik Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam Mam taki problem, nie mogę zlokalizować usterki podświetlenia nóg pasażera i czerwonej lampki prawych drzwi przednich raz zapalają się a raz nie i zawsze razem. Dodam, że krańcówka jest ok ponieważ jak otworzę drzwi to oświetlenie wewnątrz auta się zapala a niestety na nogi i w drzwiach już nie zawsze. Gdzie Panowie zacząć szukać problemu ? domyślam się, że te dwie opcje na nogi i drzwi są zintegrowane skoro zawsze razem albo działają albo nie.
zbychzz Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 jeżeli zapala się światło podsufitki po otwarciu drzwi to znaczy że włącznik działa natomiast jego podłączenie nie trzeba zobaczyć kabelek brązowo-czerwony między włącznikiem w drzwiach pasażera a słupkiem A (przy nogach pasażera). Możliwe że w włączniku jest kabelek ktory nie łączy się w wtyczce - można spróbować kontakt-u w spray'u.
Raftik Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2010 jeżeli zapala się światło podsufitki po otwarciu drzwi to znaczy że włącznik działa natomiast jego podłączenie nie trzeba zobaczyć kabelek brązowo-czerwony między włącznikiem w drzwiach pasażera a słupkiem A (przy nogach pasażera). Możliwe że w włączniku jest kabelek ktory nie łączy się w wtyczce - można spróbować kontakt-u w spray'u. Ale napisz proszę gdzie szukać tej wtyczki, bo domyślam się, że to chyba pod gumą między drzwiami i słupkiem ale gumy nie mogę sciągnąć
zbychzz Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 wtyczka jest z jednej strony w przełączniku w drzwiach (rozbieranie tapicerki) a z drugiej strony w słupku A (za gumką od strony kabiny)
