[ALL] Radio nie trzyma ustawień
witam
mialem wczesniej jakies radio sony z cd i mp3, postanowilem kupic sobie nowe kenwood 4047 z usb. gdy mialem sony, to radio normalnie trzymalo zapisane stacje ,equalizer itd, a te po wyjeciu panelu gubi wszystko, pozatym raz dziala bez przekrecenia kluczyka,a raz zeby odpalic je to musze przerecic kluczyk. czy to radio jest zepsute? kupilem nowke sztuke. pozdrawiam!
Trzeba pewnie zamienić w kostce kabelki plusowe i powinno być OK
ale jak wylacze silnik i wyciagne kluczyk, to radio dalej gra normalnie, czyli zasilanie dochodzi tam caly czas, nie tylko jak przekrece kluczyk...
No bo masz zamienione kabelki jak już pisałem jeden ma cały czas + a drugi jak się przekręci kluczyk i trzeba je zamienić miejscami
witam
problem zostal rozwiazany, bylo tak jak napisaliscie, musialem zamienic kabelki. z tego co wyczytalem, to tylko w autach grupy vag trzeba zamieniac kable, w innych nie trzeba.... :gwizdanie: dziekuje za pomoc!
  • 3 lata później...
ale ktore kable? plus z minusem odwrotnie?
NIE!!!!! Spalisz radio.Zamieniasz czerwony(stałe napięcie +12V) z żółtym(podtrzymanie pamięci +12V)
---------- Post dopisany at 16:07 ---------- Poprzedni post napisany at 16:05 ----------
Cytuję:Jeżeli chcemy, aby radio włączało się niezależnie od pozycji kluczyka, przewód czerwony razem z przewodem żółtym podłączamy pod stałe napięcie +12V.
W przeciwnym wypadku, mianowicie jeżeli chcemy, aby radio włączało się po przekręceniu kluczyka to przewód żółty podpinamy pod stałe +12V, a czerwony pod +12V, które pojawia się po przekręceniu kluczyka.
