[B6 AWX] ECON się świeci, wiatrak stoi.
Witam
Wiem, widziałem już parę takich tematów, ale nie widziałem odpowiedzi na pytanie, czy wiatrak klimy powinno się dać zakręcić ręką jak jest wyłączony samochód? U mnie się nie da
Mam problem u siebie taki, guzik ECOn jest cały czas wciśnięty, tzn się pali, klima nie chodzi. Po zvagowaniu wyskoczyło:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Co to może być?
Czy jest opcja autodiagnostyki klimatronika po przez jakąś kombinację przycisków jak w passacie? Orientujecie się jakie są koszta napełnienia klimy w serwisie? dzięki!
Jak się świeci ECON to klima jest wyłączona (włączony tryb "ekonomiczny")
00819 - Ten błąd wskazuje na brak czynnika w układzie (może jakaś nieszczelność albo po prostu się skończył) lub uszkodzenie samego czujnika. Możliwe też, że przez niewłączający się wentylator(zablokowany) ten błąd się pojawił
Co do wiatraka to powinieneś bez problemu zakręcić nim ręką (włącza się tylko jak ECON nie świeci się - włączona klima). Możliwe, że wentylator mechanicznie się zablokował (szczotki, łożysko ... :mysli:)
Diagnostyka jest ale tylko dla B5
A jak zdemontować ten wiatrak? bez opuszczania przodu się obejdzie czy nie? Chyba się zatarł czy coś, bo jest tak zablokowany, że go ręką nie da się ruszyć.
Odkręcasz jedną śrubkę (musisz ją znaleźć na obudowie wentylatora - jest w górnej części), przekręcasz go (teraz nie pamiętam w którą stronę) i bez problemu wychodzi, aha jeszcze kabel trzeba wydostać, wtyczka jest pod osłoną zbiorniczka płynu wspomagania :wink4:
Tj błąd czujnika kolego, ja mam to samo klima nie działa, cały czas świeci econ, wymieniłem czujnik na nowy, ale chyba jeszcze musze wykasować błąd, bo nie wiem czy mechanik to zrobił, co do czujnika to kosztuje grosze, ja kupiłem za 30zł z przesyłką na allegro i pasuje idealnie, wszyscy piszą że kosztuje ok 200zł
No tak ale czujnik chyba nie ma nic do zablokowanego wiatraka??
Najpierw kolego zajmij się wentylatorem bo ten błąd może być spowodowany przez to, że się nie włącza i powstaje wysokie ciśnienie w ukł. klimatyzacji :wink4: Możesz zrobić VAGiem "test elementów wykonawczych" w [08- Auto HVAC]
Mialem niedawno to samo , czujnik wysokiego cisnienia do wymiany(lewa strona) . Wymienilem czujnik, doladowalem czynnika chlodzacego i oleju , klima dziala. Koszt czujnika ASO 170zl. Byl problem z dostaniem takiego czujnika do mojego modelu, dlatego ASO.
Czyli czujnik blokuje wentylator? Nie sądze... Jadę dzisiaj do mechanika i wyciągniemy ten wiatrak
no i co tam w koncu ustaliliscie
u mnie czynnik jest - wentylator stoi ale nie jest zablokowany i tez blad 00819 :confused4:
No ja zamawiam nowy wentylator, z ebaya za 70 funtow :/ no ale nie mam wyjscia
Na pewno dało by się go jeszcze przywrócić do życia :naughty: i to kosztowałoby kilka dukatów polskich :wink4:
Poszedłem tutaj do elektryka i mówi, że nie robi, nie będę wysyłał teraz do PL bo muszę autem jeździć cały czas, nie mogę rozbierać co chwilę... a w PL będę w lipcu dopiero
