[ALL B5] Wymiana sterownika abs.
Witam, wymieniam w swojej audicy sterownik abs (ten przy pompie) poniewaz regenarecaja jest nieoplacalna. I mam pare pytan, czy podpasuje z kazdej a4 b5? Oczywiscie bede szukal do mojego modelu silnika ale w mojej drugiej a4 AVG jest identyczny, wiec jak by nie bylo to bym wzial od obojetnie jakiej. Czy byl w ogule tylko jeden producent? (BOSCH). I czy musze cos grzebac vagiem potem (VAG jest:)? Na czas wymiany odlacze aku, moze sam sie blad zresetuje;p Dzieki z gory za pomoc, pozdrawiam.
Nie podpasuje od każdej.
Musi mieć identyczne numery.
Spoko, dzieki za info;)
i poprawne kodowanie
Te sterowniki mają to do siebie, że padają dość często i kupując używkę masz duże prawdopodobieństwo że długo nie pobędzie sprawny. Naprawa kosztuje tyle co używany sterownik, ale nie masz problemu z szukaniem identycznego numeru i masz gwarancję na rok. Ja śmigam dwa lata od regeneracji i nic złego się nie dzieje
Skoro tak to oddam do regeneracji, z drugiej strony ciekawi mnie strasznie co tam pada;p bo moze 15 min roboty bo pierdulka jakas (lut czy cos) a gosciu zarabia te 200zl (nie mam nic przeciwko);p
