[ALL B5] Stukanie przy prawym kole
Siemanko
jak to po zimie i po naszych drogach ..
coś zaczęło mi stukać przy prawym kole ..
stuka gdy .. :
jedzie się do przodu, po dziurach i po drodze prostej ..
przy skręcaniu również ..
słychać takie puste pukanie .. .. żadnego metalicznego dźwięku
wydaje mi się że to końcówka drążka .. ale nie jestem pewien ..
nie wydaje mi się aby był to przegub .. wiem jak on stuka .. ..
co sądzicie .. :hi:
Mi się wydaje że masz wahacz dolny do wymiany,ten wygięty[banan
Wydaje się....Panowie wydawac to się może, zdejmuj koło, bierz breszkę w rękę i sprawdzaj który element ma luzy, a jak sam nie wiesz jak się za to zabrać to śmigaj do mechanika. W tym zawieszeniu jest wiele elementów które mogą stukać :naughty:
znalazłem chwilkę na popatrzenie co może mi stukać ..
zobaczyłem że część zaznaczona kółkiem miała.. jakby na poduszce wyciek smaru .. .. i czuć ręką luzy na lewo i prawo ..
<img src="http://ppaziuu.w.interii.pl/czesc.jpg">
Ta część to wahacz, bardzo możliwe że On stuka, zwykle te górne pierwsze "lecą" :naughty:
Taki wahacz dobrej firmy kupisz za ok 130 zł
Siemanko ..
czy po wymianie samego wahacza górnego .. należy zrobić zbieżność .. ..
czy nie jest to konieczne .. ?
Po wymianie tego wahacza nie musisz ustawiać :)
  • 2 miesiące temu...
Podłączę się do tematu.
Mam podobny problem.
Stuka mi z przodu od strony pasażera gdy przekręcę kierownicą w lewo.
Wygląda to następująco:
Jadę prosto i zaczynam ruszać lekko kierą w lewo i w prawo (mały slalom).
Przekręcam w prawo, odbijam w lewo i w tym momęcie jest stuknięcie.
wahacze wszystkie wymieniałem z miesiąc temu razem z amortyzatorami.
Od samej wymiany stukało, nie pamiętam czy przed też.
Co to może być?
Przegłub?
A może jest to wina pękniętego kielicha?
