[B5 ABC] Zbiorniczek od wspomagania
Witam,dzisiaj wymieniłem pompe wspomagania zalałem ją Febi 6162 mam pytanie czy w zbiorniczku sitko powinno być lużne? (bo u mnie tak jest) i czy ktoś mógłby zrobić fotke u siebie jak ona jest położona bo ją obkręciłem inaczej i niepamiętam jej wcześniejszego położenia :wallbash:
Kolego ze swoejgo doświadczenie powiem ci że najlepiej wymontować ten zbiorniczek cały umyc go dokłąnie benzyną ekstrakcyjną... sitko też ja tak zrobiłem u siebie wspomaganie lepiej chodzi i płyn się nie pieni itp itd.... :hi: sitko powinno się sztywo trzymać nie pamientam tylko po której stronie ale jak zejde do auta to ci powiem i napisze... :hi:
dzieki za porade po spuszczeniu płynu ze zbiorniczka wszystko się okazało jak powinno być ułożone :)
u mnie sitko jest luzne, a wszystko dziala ok
teraz na 99% będe pewny że pompa nie zassie syfu z układu,w końcu do czegoś ona służy :>
