sobieradek Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam, Panowie skorzystałem z opcji szukaj, ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam następujący problem. Zerwał mi się pasek wielorowkowy i przy okazji jego strzępy ściągnęły mi pasek od klimy, żeby nie było za prosto wciągnął się kabel, który idzie wzdłuż chłodnicy w stronę klimatyzacji. Wiem, że jest to jak wróżenie z fusów jaki to kabel, jeden charakterystyczny element tego kabla to jaskrawo-zielona wtyczka, ogólnie kabelek jest średniej grubości. Może ktoś jest w stanie określic, czy to jest jakiś czujnik, czy może coś innego. Ogólnie to może to zły strzał, że jest to kabel od klimy:// Jeżeli nikt nie ma pojęcia co to, to gdzie powiniem się zgłosic. Do zwykłego mechanika, elektryka, czy może do ludzi od klimatyzacji? Za każdą odpowiedź będę wdzięczny. Podrawiam Radek
krych83 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 witam mam problem właśnie z wentylatorem od klimy rozpadł się , będę wymieniał. ten jeden kabelek z jaskrawą zieloną wtyczką idzie od agregatu klimy(kompresora) wzdłuż chłodnicy do kostki połączeniowej która znajduje się pod czarną osłoną co jest na zbiorniczku od wspomagania kierownicy.(tam jest też kostka od wentylatora klimy) pozdrawiam
sobieradek Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Dzięki wielkie za odpowiedź. To daje już wstępne pojęcie do czego to służy. Jeżeli mam kabel do kostki (która ocalała) koło chłodnicy a potem już się urywa to da rade go kupić (odcinek od kompresora klimy do kostki), czy trzeba próbować dorabiać??
krych83 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 witam wejdź na alleg.. w kompresory klimy i tam na zdjęciach widać że kabel wychodzi zza koła pasowego sprężarki , nie wiem czy czasami się nie skończy na dłubaniu . jak został jakiś kawałek chociaż to lutowanie. pozdrawiam
sobieradek Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Muszę to dobrze obejrzec i sprawdzic w jakim stanie jest ten kabel wychodzący od kompresora. Pozdrawiam
WWL-RDZ Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 tak sie sklada ze mam taki kabelek od tej puszki do kostki przy chłodnicy, został mi z poprzedniego pasa przedniego jak coś to pisz
sobieradek Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Dzięki za propozycję Najpóźniej w czwartek zajrzę pod auto i zobaczę jak wygląda reszta kabla u mnie. W razie potrzeby odezwę się na pewno. Pozdrawiam
