[B5 AFN] Brzydkie Avaciątko By MaxsteRR.
Które lampy wybrać? 34 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Które lampy wybrać?
    • 1.
    • 2.
      0
    • 3.
    • 4. Szukaj poliftowych jak każdy.
    • 5. Nie zmieniaj... oryginalne = najlepsze.
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
to jak to? nie będę miał palemki jak zmienię na vdo?:cry::cry:
poliftowe klameczki robia robote:dancing:
:decayed:
jedna klamka to -2KM przez większy opór powietrza stawiany w porównaniu do przedliftowych :decayed:
---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
Masz jagery? Wyjmiesz z nich antenę i będziesz miał :naughty:
---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
Bo ori do VDO jest w tylnym zderzaku... w avancie przynajmniej :wallbash:
jagery:thumbup1:
się ociepli to będziemy działać:naughty:
CO to te jagery ?
Kojarzę coś..ale to raczej do picia jest :naughty:
Ciekawe jakby to szło u mnie w C5 z poliftowym zegarem :mysli:
Jest gicior :kox::kox::kox:
jak ten zegar radiowy odpaliłeś?
u mnie na 1/2 fis działał, po założeniu pełnego FIS'a, choinka zgasła i do tej pory nie świeci
Rozumiem, że w nowym liczniku masz złącze 4 pin i podłączoną antenę z jagera :chytry: To jeśli Ci nie zaskoczyła,to wyjmij zegary, odłącz zasilanie w tym czasie wyjmij antene poza konsole (połóż na górze konsoli), ale jej nie odłączaj, podłącz zasilanie i zostaw tak na jakiś czas :) powinno ruszyć.
Składaj, składaj, bo Jezus też chce zobaczyć co porezałeś :decayed:
mam licznik VDO i ani w tych zegarach ani w poprzednich nie miałem ostki 4 pinowej
Jak będziesz miał wyjęte zegary to zobacz z tyłu w górnej części zegarów, czy masz miejsce na 4 piny (widać przez obudowę płytę główną licznika) tam trzeba wlutować 3 piny :)
---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Wszystkie drzwi i przednie błotniki mam już po lifcie :naughty:
różnią się odcieniem od reszty auta?
masakra co tu sie dzieje z przedlifta wymieniles pol karoseri srodek hehe oplacalo sie to ? i jescze malowanie dochodzi do calej zabawy koszta ladne :D
olaf jakie malowanie?
Błotniki od maski na pewno, ale maska była ostro detalingowana :tongue4: Tylne drzwi od tylnych błotników na moje się nie różnią, a jeśli już to delikatnie... zobaczę po umyciu.
no nie zaglebilem sie kilku storn do tylu a to co w kolorze byly ? :D
I tak miałem dwa błotniki i dwoje drzwi do zmiany i tak :) A kupiłem wszystko pod kolor za małą kasę :)
jak strzelisz polerkę całego auta powinno być git
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
za 150zł idzie drzwi wyrwać, błotniki już powyżej 200zł, ale zawsze swoje można sprzedać więc olaf nie jest tak drogo, oczywiście szukając pod kolor
Za wszystkie drzwi i błotniki łącznie z wysyłką dałem 700 :whistling:
aaa no chyba ze tak u mnie jak ktos wymienil drzwi to jest inny odcien jak sie patrzy z okna np na parking gdzie stoi auto albo pod katem na rowni z autem i tez daje je poprawic
---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
to nie drogo fajna cena
gdzie Ty takich naiwniaków znajdujesz:kox: szczęściarz:zyzol:
Gość
