[ALL B6] Wskazówka poziomu paliwa
Witam! kupiłem audi a4 B6 z silnikiem 1.9tdi i był tam problem ze wskazówką paliwa. gdy wyłączę zapłon pokazuje więcej niż połowa zbiornika a jak włączę zapłon to wskazówka wychodzi ponad skalę, co jest przyczyną??
ps. Ma ktoś może instrukcje obsługi do avanta w wersji elektronicznej ?
Po wyłączeniu kluczyka powinieneś mieć 0, a nie full.
Były na forum takie posty, musisz poszukać, bo nie pamiętam jak się to zakończyło, domyślam się że wskaźnik działa odwrotnie, czyli jak zapełnisz bak to pokazuje Ci 0 i z upływem jak zostaje w baku coraz mniej paliwa to wskaźnik się zapełnia??
ja mam u siebie podobny problem .. tylko że w B5 . jak jest zalany do pełna to pokazuje ponad ostatnią kreskę .. a jak sie kończy to jest pół zbiorika ..
są dwie opcje:
1 - zamoczone przewody pod lewą stopą.. tam gdzie noga odpoczywa podczas jazdy :)
2 - trza dostać się do zbiornika i wyciągnąć i przeczyścić pływak .. jakąś blaszkę ..
bądź sprawdź pod vagiem wskaźniki zegara,
jest pełno tego na forum co i jak zaradzić ..
ja u siebie jeszcze się nie bawiłemm
są dwie opcje:
ja wnioskuje auto poliftowe... zegary z bialym podswietleniem marki jager... mozliwe ze padl sliniczek krokowy... w tych zegarach to norma.;) sam to przerabialem. Oczywiscie stykow w plywaku nie zaszkodzi przetrzec
no mam białe podświetlenie ale jakiej marki to nie wiem. gdzie dostane taki silniczek ?
mozna to napirawic, podjedz do jakiegos magika od elektroniki sam to naprawi;)
