Marcin.K Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Witam Mam problem z sondą ponieważ gdy stawiłem się do wyregulowania LPG to po podpięciu się okazało, że Sonda nie działa wiec pojechałem i wymieniłem sondę, po wymianie udałem się ponownie do warsztatu w celu regulacji LPG po czy okazało się, że znów sonda nie działa rozłączyłem akumulator i ponownie podłączyłem sonda zaczęła działać, udało się dokonać regulacji, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów sonda ponownie przestała działać czy ktoś może mi pomóc w diagnozie usterki mojego autka?? Przeniosłem wątek, ponieważ tutaj bardziej się nadaje, hack
adamq Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Zależy jaką masz instalację. Jeżeli masz instalację II-giej generacji to możliwe, że emulator jest źle ustawiony. Gdzie sprawdzałeś to napięcie? VAGu, czy w komputerze u gaziarza?
Marcin.K Opublikowano 28 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2007 Sprawdzałem u gaziarza, ale podpinał mi Vag i kasował błędy. Co proponujecie?? gdzie się udać??
adamq Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Niech sprawdzi w VAGu napięcie sondy Lambda[br]Dopisany: 28 Czerwiec 2007, 14:12 _________________________________________________Najlepiej wrzuć logi z pracy sondy Lambda
ucho Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Witaj, mam takie samo audi jak ty gaz JUST JUNIOR BRC i tez problemy z sondą po instalacji gazu,u mnie na początku był problem z nie zawsze działającą masą z akumulatora( nie do końca to rozumiem).Ostatecznie podłączyli mi mase bezpośrednio od sondy.Mógłbyś wkleić zdjęcie łączeń przewodu od sondy z kompem od gazu,polutowali ci czy zrobili na złączke?MOże to przez to.
