[INNE] Prośba o analizę "nietypowego" błędu
witam mam problem wyskakuje mi taki błąd i żaden z fachowców nie ogarnia co to może być
P2BAC
tyle znalazłem w necie
NOx Exceedence - Deactivation of EGR
rozumiem, że to chodzi o to że EGR jest wyłączony?
ale co to może oznaczać z autem mam taki problem że jedzie do 90 i więcej nie i odcina go przy 2500 obrotach
czy może to być blokada?
auto
VW Crafter 2,5 TDI 136 km
wiem że to forum A4 ale myślę że jest tu parę ogarniętych osób w VAG'ach
z góry dziękuje :hi:
PS
wpisując w google ten błąd pierwsze co znalazło google mnie zniszczyło
P2BAC : Proud 2 Be A Christian
:decayed:
sonda lambda wykryła zbyt duży poziom tlenków azotu i przy tym nieaktywny zawór EGR, pewnie albo EGR ma usterkę albo został niefortunnie przez kogoś zaślepiony i powoduje tryb awaryjny, nie podałeś kodu silnika więc nie wiem czy EGR jest sterowany elektrycznie czy podciśnieniowo ale raczej będzie sterowany elektrycznie więc jeśli EGR nie został umyślnie zaślepiony to z pewnością wywaliłoby również niesprawność sterownika EGR, trzeba wykonać log dynamiczny i statyczny grupy 003 i wyjdzie jakie są wskazania EGR.
:notworthy:
skupie się na EGR bo sonda była dopiero co wymieniana
