Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
jestem zielony dzis dopiero kupilem vaga posluguje sie programami vag com 208,311,409 i polski vag 2,5 i 4,9 moze troche jasniej czy tymi programami sie da to zrobic i jak do tego dojsc nie smiejscie sie zrozumcie :chytry:
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 782,6 tys.
Zajedz na Spota do KRAKA to ktos ci pomoze ;)
Pomalutku sie nauczysz :) Moze cos pomoze link :arrow2:VAG-COM VCDS :)
dajcie jescze tylko oznaczenia czesci fabrycznego alarmu[br]Dopisany: 19 Listopad 2011, 12:56_________________________________________________a mzoe cos takiego
http://allegro.pl/alarm-dedykowany-audi-80-90-100-a3-a4-a6-a8-tt-i1920606423.html
albo ten najbardziej wypasiony
http://allegro.pl/audi-alarm-samochodowy-can-a4-a6-a8-autoalarm-i1898554847.html
Czy aby na pewno moduł BA jest kompatybilny z AT, otóż utopił mi się moduł BA, na allegro znalazłem tylko AT ale zgodnie z rozpiską powinien pasować, po podłączeniu okazało się, że centralny nie zamyka mi tylnych drzwi i nie działa tempomat, czy to wina może być w kodowaniu modułu, po podpięciu pod VAG-a mój moduł posiada liczbę 06976, próbowałem wpisać inną zgodnie z podaną rozpiską ale jej nie przyjmuje, tzn wpisuję inną zatwierdzam, ale jak wchodzę ponownie to ciągle jest 06976, czy ktoś ma może jakieś sugestie?
no wlasnie dobre pytanie :chytry: :chytry:
AT-BA na pewno ze sobą grają. Po zmianie modułu musisz przyuczyć swoje kluczyki do nowej centralki no i oprócz tego poprawnie go zakodować (teraz pewnie masz wklepane korby z tyłu - kanał 61 w adaptacjach).
kanał 61 mam - 2 więc jest ok, a kluczyki działają przecież skoro otwierają i zamykają przednie drzwi a nie zamykają tylnych więc chyba nie problem w przyuczeniu kluczyków , chyba że się mylę - więc jak je nauczyć? a vag wywala błąd typu brak komunikacji z tylnymi drzwiami. Jeszcze jedno jak to ma się teraz do nie działającego pod tym komfortem tempomatu??
Zacznijmy od tego - jakiego VAG-a używasz. Sprawdź czy komputer pokładowy pokazuje otwarcie tylnych drzwi...
Rozumiem, że masz 4 szyby w prądzie?
Załatw sobie porządny fejs (704.1 lub wyżej) i wtedy zakoduj wszystko od nowa (łącznie z Ch61). Zacznie działać - musi. Sam miałem AS/AT i przesiadałem się na BA/BC i BD. Każdy działał.
a lampka w schowku tez dziala ze posrednictwem komfortu??
Tak.
to juz wiem czemu mi nie dziala :kox:
A oświetlenie bagażnika Ci działa?
Panowie w module AQ ruszy pakiet oświetlenie czy będę zmuszony kupić jakiś inny moduł?
z rozpiski jaką masz w pierwszym poście to nie
Jeśli masz 4x elektrykę to w drzwiach możesz dokładać. Pod nogami z AQ nie zadzaiała.
Aha. No to nie zadziała niestety.
oswietlenie bagaznika dziala i ta na dole i ta na gorze lampka
W takim razie sprawdź żarówkę w schowku (wyciągnij lampkę). Jeśli będzie OK to wiązka jest gdzieś uwalona albo nawalił przełącznik, który reaguje na otwarcie schowka.
