Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Witam mam problem.Posiadam moduł 8E0 959 433 CD i chce podpiąć lampki w drzwi(białe i czerwone) ale po podpięciu kabelków nic sie nie świeci a lampki dobre bo sprawdzałem i na instalacji lampek miałem rozpiske gdzie co podłączyć więc to chyba nie tu leży problem.Mam 4xelektryka.Co to bedzie za przyczyna że nie świecą wina modułu ? I jeszcze jedno pytanko ten moduł nie obsługuje podświetlenia pod nogi czy da sie gdzie indziej podłączyć czy tylko wymiana modułu ?Pozdrawiam
Było już tyle razy omawiane. Po podłączeniu lampek zamknąłeś drzwi i otworzyłeś je ponownie?
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 783,4 tys.
Tak robiłem to kilka razy i nic.Już nie wiem o co chodzi z tymi lampkami.Pomijając drzwi bo chyba to oleje Gdzie podłączyć podświetlenie nóg ?
Coś musiałeś pomylić przy montażu... Robiłeś obie strony czy tylko jedną? Alternatywne sposoby podłączenia oświetlenia nóg omawiane były kilka postów wstecz.
Sprawdzałem na lewych przednich i lewych tylnich i nic nie świeci
No i pod które piny się podłączyłeś? Żarówki LED czy zwykłe?
tył 2,3,6
przód 21 13
żarówki zwykłe
Lampki były prawidłowo podłączone? Tzn. tył... Zasilanie dałeś na piny 1 w lampkach i to do pinu 6. Masę na piny 2 w lampkach i to do pinu 2 i 3. ?
podłączałem według tego schematu
Jutro bede coś jeszcze robił bo już dziś nie mam siły :) Pozdrawiam
http://s22.postimg.org/6lexdz3ul/ele.jpg
Czyli korzystałeś z mojego schematu :wink:
To zobacz jeszcze czy pokazuje otwarcie drzwi na DIS. Miałem raz sytuację, że tył zadziałał dopiero jak podłączony był komplet drzwi (właśnie w B7).
otwarcie drzwi pokazuje.Jutro podłącze wszystkie i zobacze co i jak
Założyłem wszystkie lampi i wszystko chodzi poza tylnimi lewymi drzwiami.Swiatełka świecą ale bardzo słabo w poruwnaniu do reszty.Próbowałem też na ledach ale tylko mrugną i gasną,na reszczie ledy śiecą elegancko.Co może być przyczyną ?
wiem ze ot ale dlaczego na fisie pokazuje otwarcie drzwi odwrotnie
tzn otwieram kierowcy a na fis ze od pasażera otwarte
aby było weselej to tył wskazuje poprawnie ...
zakoduj odpowiednio moduł i bedzie pokazywalo oki:wink:
Sprawdź aktualne kodowanie MK, odejmij od tej wartości 128 (pojazd RHD) i wynik wpisz jako nowe kodowanie.
Czy zatem moduł
8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)
mogę zamienić modułem
8E0 959 433 BC - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
Bo niepewność zasiało u mnie jedno zdanie w podanego wyżej przykładu; "W zasadzie zastąpić go mogą prawie wszystkie sterowniki z zakresu "wariant I" (wszystkie poza tymi, które w opisie mają podane iż obsługują tylko elektryczne szyby z tyłu).
jeśli masz elektryke z tyłu to tak:wink:
Piotrek poszedł priv bo zamiast AR możesz wsadzić 8E0 959 433 BP - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
a składa się że mam do oddania za pare groszy
  • 4 tygodnie później...
Witajcie,
padl mi moduł komfortu BE0959433BQ i pytanie do Was jaki inny moduł mogę kupić? Autko ma pełną elektrykę, nie ma pakietu oświetlenia
Witajcie,
Czy naprawdę tak trudno jest zerknąć na listę w pierwszym poście i dobrać moduł o takiej samej funkcjonalności lub lepszej?
...BG, BH, BJ, BM, BP, BR, BS, CA, CB, CC, CD, CE, CJ, CL, CN lub CR (proponuję od razu wybrać moduł obsługujący pakiet oświetleniowy na wypadek gdyby kiedyś zwidziało Ci się dołożyć).
Sorki, nie doczytałem dokładnie. Wszystko jasne. Dzieki za pomoc
:wink:
