januszek159 a4 Opublikowano 1 Lipca 2007 Opublikowano 1 Lipca 2007 Cześć. Po wymianie filtra paliwa auto bardzo źle pali. Trzeba pokręcić parę sekund zanim odpali, w tym momencie mogę go zgasić i przy ponownej próbie nie ma problemu, ale jak odczekam 20 minut problem powraca. Może miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc. Z góry dzięki. uzupełnij profil
Wihajster Opublikowano 1 Lipca 2007 Opublikowano 1 Lipca 2007 wygłada to na zapowietrzony układ.Zalałes filtr przed montazem??
januszek159 a4 Opublikowano 1 Lipca 2007 Autor Opublikowano 1 Lipca 2007 Wymieniał mi go mechanik i niestety nie zalał, ale potem za to przeciagnoł paliwo przez filtr, aż pojawiło się w przewodzie idącym z filtra do pompy.
grabalaba Opublikowano 1 Lipca 2007 Opublikowano 1 Lipca 2007 Wymieniał mi go mechanik i niestety nie zalał, ale potem za to przeciagnoł paliwo przez filtr, aż pojawiło się w przewodzie idącym z filtra do pompy. No to niezłego mechaniora sobie znalazłeś Przed montażem filtra zalewa się go paliwem!!! Jak już odpalił i chodził, pompa powinna już odpowietrzyć układ. Pozostaje sprawdzić, czy jest dokręcony zawór odwadniający(na dole filtra)
januszek159 a4 Opublikowano 1 Lipca 2007 Autor Opublikowano 1 Lipca 2007 Mechanika to mam dobrego(tak myśle-do tej pory niezawodny) tylko ten chciał dać zarobić koledze, a ten się motał jak ... i co chwile się tamtego o coś pytał, aż mnie krew zalewała . W zasadzie to mógłbym to sam wymienić tylko, że nie mam do tego odpoiwiednich narzedzi i dlatego tak wyszło.
Gość spedyt Opublikowano 2 Lipca 2007 Opublikowano 2 Lipca 2007 Sprawdz czy rurki doprowadzające paliwo są dobrze zaciśnięte bo układ się zapowietrza.
trujson Opublikowano 2 Lipca 2007 Opublikowano 2 Lipca 2007 mnie tez to spotkalo tylko ja sam go wymienialem i taksamo jak postal to trzeba bylo go krecic z 10 sekund wiec poluzowalem obejme trzymajaca go i obnizylem o pol centymetra i jak reka odjol. sprubuj go obnizyc lub podniesc, daj znac czy podzialalo ps. nic z zalecanych wyzej sposobow niepomoglo
lukasssw Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 problem zapewne polega na nieszczelności układu paliwowego (podczas wymiany filtra powstał nieszczelność i do układu paliwowego dostaje się powietrze) co skutkuje cofaniem się paliwa do baku. Zobacz wszystkie złączki od pompy paliwowej do filtra czy się przypadkiem nie poluzowały
gadi Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 Łapie ci powietrze na uszczelce filtra paliwa, miałem podobny problem. Wystarczyło zmienić uszczelkę na starą z poprzedniego filtra paliwa, albo spróbować mocniej go dokręcić. Możesz jeszcze przed założeniem posmarować uszczelkę olejem albo ropą.
januszek159 a4 Opublikowano 5 Lipca 2007 Autor Opublikowano 5 Lipca 2007 Już wiem co było przyczyną problemu, a raczej kto. Ten mechanik ofiara losu jak zmieniał filtr to zgubił mi dwie opaski z czterech i oczywiscie się tego nie dopatrzył. Po założeniu opasek jak ręką odjoł. No i niby wszystko ok :> , ale patrzę a tam niżej pod filtrem paliwa chyba olej cieknie , tak ten kaleka narobił jeszcze dodatkowych szkód jak zmieniał filtr oleju, więc pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika - popatrzył, kazał odpalić auto i tak rzecze ,,Flaszka i masz zrobione''. Wtej cenie wymienił czujnik ciśnienia oleju i już wszystko gra. Dzięki za wszystkie rady.
Wihajster Opublikowano 6 Lipca 2007 Opublikowano 6 Lipca 2007 omijaj tego mechaniora co ci to spaprał szerokim łukiem :bicz3:
