vini212 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Witam wszystkich klubowiczów. Jak w temacie czasami przestaje mi pracować jeden cylinder na benzynie, auto posiada instalacje gazową na której chodzą wszystkie gary. Dodam ze na Vagu nie ma błędów, wymienione zostały przewody świece i ten wtryskiwacz, nic to nie pomogło. Czy może to mieć coś wspólnego z gazem? Jeden gazownik powiedział że to może być uszkodzona listwa od gazu przez co przestaje pracować jeden cylinder( zawsze ten sam)bo komputer dostaje złe dane. Z góry dzięki za pomoc
juby_p Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 jeżeli to sie dzieje tylko na benzynie a na gazie jest ok to jeszcze mozna posprawdzać połaczenia przewodów tam gdzie jest wpieta instalka LPG pod wtryskiwacze benzynowe moze to przestaje łaczyć jezeli to jest ok to jeszcze mozna wyjąć kompa od LPG i zmostkować przewody wtryskiwaczny benzynowych jak wtedy silnik bedzie prawidłowo chodził na benzynie to pewnie komp LPG szwankuje (ma w środku przekaźniki które mostkuja rozciete przewody od wtrysków beznynowych jak pracuje na benzynie i rozłanczaja jak pracuje na LPG)
