Szewczenko7 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Witam Mam problem tzn ruszajac z pierwszego biegu cos stuka w okolicach kola lub skrzyni ciezko powiedziec zaznaczam ze jest to od strony kierowcy odglosy jakie sie wydobywaja cos w stylu zuzytego przegubu moze ciut ciszej ,oczywiscie przegub jest sprawny.Dzieje sie to tylko i wylacznie na 1 biegu , na pozostalych tego nie ma czyli wypadaloby ze cos jest z 1 biegiem , ale ...biegi wchodza bardzo plynie zadnych zgrzytow , zazaczam tez ze jak jade na 1 biegu terkoczac to gdy wcisne pedal sprzegla ,czyli tak jakby wysprzeglam dalej terkocze .Czy wie ktos moze co to moze byc ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajak381 0 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 mam praktycznie ten sam problem w audi a3 1996r 1,8 agn, terkocze tylko na jedynce tylko przy kołach skręconych w prawo i szukam przyczyny- może naprawiłeś/znalazłeś przyczyne usterki u siebie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marqo27 0 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 terkocze tylko na jedynce tylko przy kołach skręconych w prawo zapewne prawy przegub. Podnieś koło do góry i sprawdź stan przegubu - czy nie ma luzów, czy guma nie pękła lub czy nie powstały jakieś nieszczelności. A u mnie terkocze na tylko na wstecznym i to bez różnicy czy mam skręcone koła. Może ktoś miał taki przypadek?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ispee 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 mi w golfie terkotało na wstecznym bez wzgledu na to czy koła skrecone czy nie. skrzynia była wywalona. nic wiecej sie nei działo oprocz trykania przy jeździe do tyłu. ponad rok tak jeździłem i nic wiecej się nei uwaliło. a do kolegi założyciela postu może to przegub wewnętrzny albo nadkole odstające trące o opone? zdjemij koła i popatrz dobrze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marqo27 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 A u mnie terkocze na tylko na wstecznym i to bez różnicy czy mam skręcone koła. Może ktoś miał taki przypadek?? Sprawdziłem auto na spokojnie i ... aluminiowa obudowa chroniąca wał było zagięta i szorowała na samej jego końcówce Ot i cala awaryja. Oby tylko takie awarie miały (ewentualnie) miejsce. Pozdrawaim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
