[ALL B5] 4 biegowa automatyczna skrzynia biegów.Jeżdzi tylko na 3 biegu .Naprawa
Witajcie
:hi: :> ,nie wiem jak inni ale Ja miałem problem jak się okazało drobny z moja skrzynia biegów. Otóż pewnego dnia rano po pracy odpaliłem samochód włączyłem bieg na "D" w moim automacie a tu problem bo powoli ruszył i ospale tak jak by z wyższych biegów. Po przyjeździe do domu podpiąłem komp i okazało się że mam błąd z czujnikiem prędkości obrotowej w skrzyni biegów.
1 Fault Found:
00297 - Gearbox Speed Sensor (G38)
03-00 - No Signal
Wcześniej tez opisywałem ten problem ale okazało się że miałem przecięty kabel który dochodzi do czujnika prędkości obrotowej pojazdu w skrzyni biegów. Poniżej link .
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_prosze_bardzo_o_pomoc-t125186.0.html
Zdziwiło mnie to że jest przecięty w takim trudno dostępnym miejscu .
Ale już wiem że to co po raz drugi się stało to wina jakiegoś zwierzaka typu szczur, mysz czy tez łasica.
Przegryziony kabel :
Przegryziona końcówka tego kabla :
Pogryziona izolacja :
Widok śladów zębów na izolacji
wtyczka gotowa do izolacji odczepiona od czujnika prędkości obrotowej pojazdu.
widok od spodu i tyłu skrzyni biegów z odpiętą wtyczką i zaznaczonymi strzałkami po przewodzie:
czujnik prędkości obrotowej po lewej stronie skrzyni biegów.
Zlutowałem przegryziony 2 przewód i wykasowałem VAG`iem co zaowocowało prawidłowym działaniem skrzyni biegów.
Po zrobieniu vag pokazał:
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01N 927 733 BQ
Component: AG4 Getriebe 01N 3342
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Pozdrawiam i mam nadzieje że pomoże komuś moje doświadczenie z jakimiś ostrymi zębami zwierzęcia . :good:
  • 11 miesięcy temu...
