[B6 ALT] Wymiana termostatu w silniku 2.0 ALT A4 B6
Witam wszystkich!! Proszę o pomoc w kwestii wymiany termostatu w silniku 2.0 ALT. Mam problem z temperaturą ;( i chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się termostat w tej jednostce i co jest potrzebne do jego wymiany. Jeśli ktoś dysponuje zdjęciami lub opisem jak się do tego zabrać to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam!! :hi:
PS. Używałem szukajki ale niestety nie znalazłem żadnych informacji dla tego silnika...
witam, wymienialem sam termostat, teoretycznie byl ok, kupilem go bo temperatura skakala ale wyszlo ze to czujnik w kolanku z tylu, termostat w srodku juz sie sypal (plastik wydlubywalem paznokciem) z zewnatrz jak nowy, zdemontowalem kolektor dolotowy rozpinajac go na gumkach, dwie nakretki na dole, odkrecilem przepustnice i pewnie jakis przewod, nasadka 10 przegub przedluzka tylko 1/4 lub 3/8 bo nie podejdzie pod alternatorem,czesci: termostat(komplet:obudowa, termostat, czujnik, oring na styku z blokiem), oring na metalowa rurke, oring na gruby przewod do chlodnicy, ja odrazu dalem nowa odme bo byla zasyfiona w srodku
to jest bardzo ogulnikowe wiec jak macie pytania to piszcie
:good:Dobrze sobie poradziles kolego, tylko po co zdejmowac dolot i przepustnice? :hi: :hi:
Well done.
Witam!! Dzięki za odpowiedź ale czy możecie mi dokładniej określić gdzie jest termostat, w którym miejscu się znajduje?? Jak się do niego dobrać? Myślałem że termostat wody jest w kolanku przy chłodnicy na dole?? Pozdrawiam!!
Grunt to zorganizowac robote. Kupic zamiennik, spuscic plyn chlodzacy, i dalej do dziela.
Dobrze miec w zapasie odpowiednie O-ringi na wymiane.
Termostat przykrecony do silnika:
http://i957.photobucket.com/albums/ae52/michasuk/001.jpg
Przygotowania do wymiany:
http://i957.photobucket.com/albums/ae52/michasuk/002.jpg
Termostat, czesc zamienna:
http://i957.photobucket.com/albums/ae52/michasuk/003.jpg
Powodzenia :hi:
Dzięki wielkie koledzy!!:)
Mam jeszcze jedno pytanie...
Czy muszę wymieniać cały termostat czy mogę wymienić tylko sam wkład (zawór)?
Nie polecam kolego - u mnie sam (termostat wlasciwy, byl przylutowany na stale, fabrycznie,
do drucikow prowadzacych do czujnika. I gdy pociagnalem w gore, aby go poprostu wyciagnac - owe druciki sie urwaly.
Z reguly wymienia sie termostat w obudowie (w niej jest rowniez fabrycznie zamocowany czujnik).
http://i957.photobucket.com/albums/ae52/michasuk/02.jpg
Dasz rade!
Do dziela! :)
  • 4 miesiące temu...
A jak dysponuje podnośnikiem to od dołu będzie altwiej sie do niego dostać??
Nie tylko od góry.
Koszt termostatu 300zł :gwizdanie:
370 w aso :gwizdanie:
ja zaplacilem 280zl za Ori:D Czyli pozostaje albo wyjecie Altka lub kolektora:D
  • 6 lat później...
Witam własnie będę wymieniał termostat w silniku 2.0 alt. Czy przy wymianę termostatu muszę spuścić płyn chłodniczy? bo nad alternatorem idzie rura do chłodnicy i muszę ją wyciągnąć tylko nie wiem gdzie spuszcza się płyn chłodniczy?
  • 8 miesięcy temu...
Witam,  wiem, że trochę odgrzewam kotlet ale chyba nie ma sensu zakładać tematu o tym samym.
Czeka mnie wymiana termostatu w mojej b6 2.0 ALT. Czytałem, że polecacie ori z ASO ale dzisiaj powiedzieli mi cenę 530zł
W intercarsie termostat BEHR w katalogu widnieje za 313zł a na allegro niby to samo za 175
http://allegro.pl/behr-termostat-oryg-audi-a4-b6-b7-a6-c5-1-8t-2-0-i4937819413.html
Moje pytanie, czy ktoś już zamawiał z allegro i poleca? Na aukcji info, że to to samo co ori ale wolę zapytać bardziej doświadczonych i mądrzejszych w tym temacie. Różnica w kasie to nie dwie dychy, więc może gra warta świeczki.
  • 3 miesiące temu...
Ja również przymierzam się do wymiany termostatu i zawiesiłem się śrubie, która trzyma metalową rurę a ta rura wchodzi w obudowę termostatu. Ktoś z kolegów na forum pisał, że nie trzeba zdejmować kolektora dolotowego, to jak odkręcić tę śrubę którą zaznaczyłem na zdjęciu. Próbowałem nasadką z przegubem cardana, czy komuś udało się odkręcić tę śrubę bez zdejmowania kolektora dolotowego ?
Ja własnie kupiłem z tej aukcji termostat, ale nie udało mi się go jeszcze założyć. Ma wytarte znaki "Audi i VW" ale wygląda tak samo jak oryginał, który mam obecnie w aucie.
  • 3 lata później...
Witajcie  mam do wymiany termostat i tak się zastanawiam czy jest jakaś różnica między zieloną a niebieską kostką która jest na termostacie?
