[B6 AWX] 17996 P1588 Engine mount solenoid valves Open circuit ??
Witam. Mam problem, gdyż nikt nie wie co to za kod błędu : 17996 P1588 Engine mount solenoid valves Open circuit
Jeśli ktoś miał z tym problem to proszę o pomoc, bo nie wiem o co chodzi i co to za błąd....
z góry dzięki za pomoc :hi:
masz odpiętą wtyczkę lub zaśniedziałe na niej styki od którejś z poduch zawieszenia silnika. Sprawdź czy wtyczka przy lewej lub prawej poduszce zawieszenia silnika nie jest odpięta a jeśli nie będzie to odłącz je przy obydwu poduszkach i spryskaj sprajem do złącz elektrycznych i za chwilę podepnij ponownie, może być też gdzieś przetarty kabelek w instalacji od tej wtyczki lub wymieniłeś poduchy na zwykłe a wtyczki sobie wiszą.
Dzięki :hi:
Faktycznie to poduszka.... wymieniłem ją, ale nie byłe takiej z kostką to wstawiłem zwykłą i wtyczka jest odpięta.
Jeszcze raz dzieki za pomoc :hi:
i bledu nie ma ?
i bledu nie ma ?
no przecież się pojawił błąd bo poducha wymieniona na zwykłą.
Jak dostać się do tych poduszek(wtyczek)?jestem kompletnym laikiem w mechanice a taki sam błąd mi się pojawił.
