[B5 AFN] Jak sprawdzić czy jest zrobiony program?
Tak jak w temacie. Nurtuje mnie to ponieważ na hamowni wyszło trochę ponad serię :shocked:
Ale jak wyjmowałem ECU to w miejscu gdzie teoretycznie powinna być kostka nic nie było (tak mi sie wydaje) :mysli:
Foto:
na 99% masz serie ... :naughty:
to why na hamowni wyszlo 127 KM i ok 290 Nm
nie wiem .. moze taka hamownia ... :naughty:
napisalem 99% bo na zdjeciu nie widac dobrze naklejek na pamieciach .... [zalozykem ze sa oryginalne]
btw . zrob logi i bedziesz wszystko wiedzial ...
bonus z Inglostadt :good::kox: :gwizdanie:
z drugiej strony zalezy od hamowni :wink4:
chyba ze ma box-a :decayed:
no hamownia, umowmy sie, nie byla jakas super profi :confused4:
rolki na przednie kola, buda trzymana za pomoca takich pasow ze sciagaczami, no i jakis program w kopmuterze :mysli:
logi gdzies kiedys tu wrzucalem, zaraz poszukam i tu dodam to ocenicie :decayed:
BOXa nie ma (chyba) :shocked:
link do logow: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_prosze_o_analize_nowych_logow-t124327.0.html
albo hamownia do du...
albo masz boxa bo z logow seria
boxa ni ma na 99%, byc moze ze hamownia byla slaba :confused4: jak znajde gdzies wykres to wrzuce
wykres: http://img514.imageshack.us/img514/7380/zdjcie010j.jpg http://img21.imageshack.us/img21/7986/zdjcie011vti.jpg
tak na marginesie, gdzie szukac boxa? pewnie gdzies pod maska :decayed: ale gdzie dokladnie? poprosze o foto, bo nie znam sie zbyt na nazewnictwie :gwizdanie:
szukaj czegos co wydaje sie ze nie powinno byc, dodatkowego pudelka albo jakichs dziwnych nieoryginalnych kabli
ale gdzie tego szukac? pewnie na jakis wezach gumowych w okolicy silnika :mysli:
ale wiele osob juz ogladalo silnik, byl w naprawde dobrych warsztatach i nikt nigdy nawet nie wpadl na pomysl, ze moglby byc tam box, poza tym czy w niemcowni zakladaja boxy? koles od ktorego kupowalem (osobiscie) mial ok 50 lat, wiec chyba by sie nie bawil w takie cos
poszukaj sobie na allegro jak wygladaja takie box'y i szukaj czegos podobnego u siebie.
jak nie masz to albo masz bonus w serii albo hamownia byla do d*py
ok dzieki za wszystkie porady, w przyszlym tygodniu popatrze czy cos mam :mysli:
wystarczy otworzyc maske, nie sadze zeby bylo niewiadomo jak ukryte, najprawdopodobniej bedzie od strony kierowcy bo tam nie ma takich temperatur i wszystkie tego typu urzadzenia tam mocuja
Bardzo prawdopodobne, że masz dobrą serią + hamowania trochę zawyża.
Te roczniki AFNa (jakaś ostatnia wersja oprogramowania) lubią mieć bonusy - kolega ma w Pasku 119 a na forum chyba nawet ktoś 122 wyciągnął, jeśli dobrze kojarzę.
Jak do tego dołożysz trochę naciągającą hamownię, to właśnie tyle możesz mieć w serii.
tyle ze tu hamowane przy 24C, nie sadze zeby seria to byla
dokładnie, temperatura już nie była sprzyjająca na bonusy :naughty:
