czarny861 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam. Mam problem: gdy odpalam auto przez pierwsze 5 sek. działa normalnie, po tym czasie zaczynją pływać obroty i autko nie reaguje na gaz , czasami coś szczeli, gdy się silnik troche nagrzeje przechodzi mu to i działa wzglednie dobrze chodź wydaje mi się że jest troszke przymulony. Lepiej silniczek pracuje na gazie niż na benzynie, VAG żadnego błędu nie wyświetla. Proszę o POMOC o z góry DZIEKUJE. Bardzo Proszę jak koś wie co musze zrobić to piszcie odrazu jak się to wykonuje bo to nie moja dziedzina. POZDRAWIAM!
M_ILES Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Trudno wrozyc z fusow, ale moze to byc przepustnica do czyszczenia kolego - jest to opisywanie wielokrotnie na forum, takze sonda lambda do sprawdzenia. Pozdr
czarny861 Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 I otóż to, w tym tkwi cały problem przepustnica nowa ma przejechane tylko 5 tyś. w vagu sonda szybko oscyluje więc wygląda na dobrą, pompa paliwa sprawdzona, przepływka też, wszystko szczelne mechanik załamuje ręce bo nie wie oco chodzi, a ja tym bardziej.
ardian6 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 A zobacz czy pod kolektorem masz szczelną rurę odpowietrzającą silnik-często pęka ze starości.może lewe powietrze zasysa. Odłącz też przepływke i wtedy zobacz jak.
M_ILES Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 Wg mnie, trzeba logi zrobic, ale niech sie fachowcy wypowiedza...
czarny861 Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 Witam. Udało mi się rozwiązać problem z odpalaniem. Po dwóch tygodniach wizyty u mechanika podmienieniu wszystkiego odpowiedzialnego za zapłon itp. okazało się po pierwsze że miałem źle ustawiony rozrząd dlatego auto było mułowate jednak to nie rozwiązało problemu z odpalaniem. Został odłączony sterownik gazu (stag 4), Zresetowny komputer (odłączenie akulmarora na 24h) i jak rękom odjął radnych problemów póki co gaz jeszcze nie podłączony , dolany STP do czyszczenia układu paliwowego zrobię jakieś 1000 km i do gaziarza. :kox:
