miniek7704 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam, jak w temacie, prawdopodobnie pękła lub wypadła z mocowania linka otwierania maski. Macie jakies pomysły jak ją otworzyć z możliwie małymi szkodami dla auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam, jak w temacie, prawdopodobnie pękła lub wypadła z mocowania linka otwierania maski. Macie jakies pomysły jak ją otworzyć z możliwie małymi szkodami dla auta? w B7,jest tak samo,jak w B6 i jest taki temat-sam wklejałem fotkę-poszukaj,musisz się dostać od spodu i odkręcić pokrywę,potem jakimś prętem przesunąć taki jakby zamek,ale musisz to zobaczyć w innym aucie,żeby wiedziec ,jak się do tego dobrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniek7704 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 qRCZE , między silnikiem a wentylatorem w 4.2 jest dwa centy luzu, w środe bede miał dostęp do b7 2.0 to podpatrze. Wydaje mi się jednak że w b6 zamek maski jest płyciej niż b7 , ale może się mylę. Ogólnie dzięki za zainteresowanie. Żebym nie musiał tylko poświęcić lampy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Jest tak jak pisał Domienick poszukaj na forum było już to opisane ,dasz radę.Nie musisz poświęcać niczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Jest tak jak pisał Domienick poszukaj na forum było już to opisane ,dasz radę.Nie musisz poświęcać niczego. potwierdzam :szukaj: to nic nie kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Jest tak jak pisał Domienick poszukaj na forum było już to opisane ,dasz radę.Nie musisz poświęcać niczego. potwierdzam :szukaj: to nic nie kosztuje No nic... http://www.a4-klub.pl/smf/b6_all_odczepionazerwana_linka_maski_awaryjne_otwieranie-t22551.0.html;all= Kolejnym razem użyj szukajki jak koledzy wyżej mówią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Podczepię się pod temat - a jak wygląda takie awaryjne otwieranie w B5 ? U mnie maska po pociągnięciu za uchwyt w kabinie odskakuje i da się ją unieść na powiedzmy 3-4cm, ale ten "dzyndzel" w atrapie nie daje się pociągnąć - jakby go coś blokowało. W konsekwencji maska otworzyć się nie daje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniek7704 0 Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Maska otwarta, dzięki za zainteresowanie, ale od spodu nijak nie dałem rady. W 2.0 b7 bez problemu otwierałem, ale w s4 nie ma szans. Jeśli ktoś twierdzi że w V8 to otworzy to stawiam skrzynkę browca.Na szczęście udało się innym sposobem i praktycznie bez widocznych strat. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.Temat mozna zamknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Mi się też udało, odchyliłem maskę ile się dało do góry i zdewastowałem grill aby odkręcić 3 śruby trzymające zamek maski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
