[B5 AFN] Problem z popielniczką
Witam!
Mam mały problem z popielniczką w moim A4 B5 model 2000. Przy sprzątaniu samochodu otworzyłem popielniczkę i już jej nie mogłem wsunać (tej kieszeni), dochodzi do pewnego miejsca i coś ją "trzyma", nie pozwoli jej zamknąć. Próbowałem wyciągnąć tą całą kieszeń, siłowałem się z tym ale nic z tego, boję się żeby czegoś nie urwać lub ułamać.
Miał ktoś z was podobny problem? Proszę o radę i pomoc
Dzięki za rade.
Już ją wymontowałem ale....jest znowu problem :)
Chodzi o to, że bardzo nie wiem jak to ma być teraz, założylem to ale nie otwiera się automatycznie tylko trzeba pociągnąć ją do siebie, ale przynajmniej się domyka :)
powiem Ci ze troche mnie ta popielniczka zagieła :blink:
z ciekawości wyciągłem swoją i patrz na jakiej zasadzie ona działa....ale tam tylko po 2 duze i 2 małe zębatki i nic wiecej ani sprezynki ani nic co by ją odpychało :shocked:
chyba ze jestem slepy :bicz3:
pozdrawiam :a4fan:
HEHEH no widzisz. U mnie z lewej strony jest 1 zębatka a z prawej są dwie. Po środku jest jakaś "rolka" coś jak sprężyna taka żeby to gdzieś zaczepić i żeby się zwijała. Te zębatki są połączone takim wałkiem. Powiem Ci że zaczął mnie szlag trafiać i to rzuciłem, nie palę fajek więc popielniczka nie musi sie automatycznie mi otwierać.
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam :a4fan:
