[B5 AFN] Wymiana oleju-mam filtr-olej i dobre checi-co jeszcze potrzebuje???
Dzisiaj przymierzam sie do tej waznej czynnosci i chcialem sie upewnic ze zrobie wszystko dobrze czyli :
-rozgrzewam silniczek do okolo 80-90stopni
-na kanal odkrecam korek - wyjmuje bagnet
-odkrecam korek spustowy-naczynko z 5l i zostawiam dziada
-wykrecam stary filtr
- po godzinie zalewam i wkrecam nowy filtr zakrecajac jednoczesnie korek spustowy
-zalewam oliwe - czekam - znowu dolewam az stan sie unormuje na bagnecie
-odpalam samochod-daje mu pochodzic-znowu sprawdzam stan i uzupelniam
Silnik 1.9tdi afn - jesli pominolem jakis wazny krok to prosze o korekte-nie chce nic zwalic-a wymiany oleju sam nie robilem nigdy.
Dlaczego po godzinie? Zalewaj od razu
Zanim założysz filtr zalej nowym olejem
Wystarczy jak zgaśnie kontrolka olej
dodatkowo wymień filtr powietrza, przy tej okazji wymieniam też filtr kabinowy ;)
Uszczelke nowego filtra posmaruj olejem i dokrec reka.
hey :th:
Pochwal się co za oliwe wlałeś i jaki filtr założyłeś :mysli:
I po krzyku.Wszystko poszlo gladko oprocz tego ze po odkreceniu sruby stary olej wyskoczyl pod takim katem ze prawie mi w twarz ;d Olej Mobil 10w40 505.00 filtr bodajze filtrona.Stary filtr dal sie gladko odkrecic nie to co pieprzony filtr paliwa-z tym sie nawalczylem.Reszta filtrow powymieniana lacznie z kabinowym.Silnik jakby ciszej pracuje-a moze ja mam tylko takie wrazenie.Nastepna wymiana za 10k.Zamierzam sie trzymac tych terminow wymiany.Jeszcze tylko do sprawdzenia poziom oleju w skrzyni-ale to juz u mechaniora-ja nie mam takiego imbucha.Gdzie poza ASO mozna kupic orginal olej do skrzyni??
  • 7 lat później...
Odkopię trochę temat bo u mnie wymiana olej skończyła się sprzątaniem kanału. Okazało się że wadliwa była uszczelka na nowym filtrze i puszczała olej bokiem. Na jedno odpalenie poszło tak z 0,5L oleju a że próbowałem dwa razy to litr mobila wylądował na podłodze. Zmieniłem uszczelkę na stara i jest OK.
