[B5 AFN] Prośba a analizę logów
Kat wtrysku za pozny,jak ci obroty faluja to dawke zmniejsz.Kata masz? bo turbo sie pozno budzi,przeplywka troche tnie(filtr powietrza kiedy wymieniony) po za tym nie widze nic niepokojacego
Przy najblizszej okazji wywal kata i powtorz logi dynamiczne.
kat raczej jest przynajmniej ja nie usuwalem filtr powietrza wymieniany ok 1000 km temu jedyne co jest niepokojace to na jalowym jak jest cieplo i silnik rozgrzany to trzepie autkiem troche za mocno
trzęsie bo:
-dawka paliwa jest za duża
-na pierwszym cylindrze wtrysk jest już byle jaki, zalej płyn do czyszczenia wtrysków
-albo kompresja nie bardzo
dawke zmniejszylem i nic to nie dalo trzesie dalej
to wtrysk leje albo nastawnik do czyszczenia.Na ile dawke zmniejszyles?
A moze dwumas juz ma dosc...
Czesc,
Ja bym sprobowal podmienic od kogos przeplywke(pozyczyc) i zobaczyc jak auto sie bedzie zachowywac.
Moze zauwazylbys roznice...Nie jestem expertem ale widze ze ten czujnik kuleje od niskich obrotów w silniku.
Jesli sie myle prosze mnie poprawic...
Sokram
przeplywki niestety nie mam od kogo a dawke w logu 001 mam teraz ok 4,2
wrzuć logi po zmniejszeniu dawki, grupy 001 i 013
vagiem zrób korekcje dawki na maxymalną wartość i obserwuj czy coś zmaleją drgania, a potem zmniejsz dawkę na nim i zobacz drgania, a na koniec jeżeli nie ma żadnej poprawy w skrajnych ustawieniach ustaw sobie 4,0mg lub ciut mniej.
jest katalizator czy wycięty?
przepływka nie ma nic wspólnego z trzęsieniem budą, ale jej wartości świadczą ze jest już stara i czyszczenie by się zdało tak na początek...
kolektor ssący sprawdź czy nie jest do czyszczenia.
drgania ustają jak dodasz gazu tak 1100obr już nikną? - zastanów się nad wymianą plecionki...
Wie ktoś o ile rożni się spalanie przy normalnej jeździe przy dawce 3,0mg a 5,0mg? może to być aż o litr więcej?
Nie wiem dlaczego być możne się mylę ale dawkę paliwa ma za małą w logach statycznych widać to w grupie 01 ma 1.1 a powinno być 4.6 oraz w grupie 000 poz 4 011 a powinno 23 poprawcie jeśli się mylę.
Co ma przeplywka do trzesienia?
oczywiscie ze drgania ustaja jak silnik ma wyzsze obroty
[br]Dopisany: 13 Maj 2010, 14:30_________________________________________________i jaki wplyw ma plecionka na telepanie autka ?
Spory ... ale raczej na wolnych obrotach...
A DLACZEGO W GRUPIE 013 na 4 cyl nie ma zadnych danych ?
Było opisywane... poszukaj na forum :wink4:
