robert855 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Witam. Mam następujący problem z moja nunią przy odpalaniu gaśnie a gdy już odpali to chwilami potrafi następować spadek mocy jak myślicie co może być przyczyna??? kupiłem filer do gazu mam nadzieje ze to pomoże a jak nie to stawiam na świece. dodam tylko że nie dawno kupiłem autko i nie wiem co się działo z nią wcześniej na filtrze nie ma przy jakim przebiegu była wymiana. [ posiadam sekwencje silnik 1.6]
klysek Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 czyli dzieje ci sie to na benzynie????? jak mowisz ze przy odpalaniu :gwizdanie:
ardian6 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 podłącz vaga i spisz błędy. Przyczyn może być wiele np sonda lambda.
robert855 Opublikowano 12 Maja 2010 Autor Opublikowano 12 Maja 2010 sonda lambda odpada bo ja wymieniłem miesiąc temu... odpalam na benzynie a nie na gazie...a czujnik temperatury płynu przy starcie co miałby do odpalania??nie jestem mechanikiem stad moje pytanie. a po podłączniu vaga nie wykryto żadnych błędów... bynajmniej te które były zostały wykasowane i się nie powtórzyły wiec stad mój wniosek...
klysek Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 pytalem o ta benzyne bo mam identycznie dzisiaj jade podlaczyc go pod komputer tylko u mnie zauwazlylem ze dzieje sie to tylko rano bo pozniej juz przez reszte dnia nawet jak jest zimny juz normalnie pali
talib1990 Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 jesli odpalasz na benzynie to problem odpalania nie leży po stronie LPG. a jak filtr paliwa ? świece, kable ? a jak juz Ci odpali i pomuli troche na benzynie to wszystko się normuje ? a jak auto chodzi na gazie??
klysek Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 na gazie chodzi wszytsko dobrze zbenzyna jest dokladnie tak jak mowisz filtry sa ok
lukaszk Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 cz. temperatury gdy jest zwalony pokazuje np 2 rożne temperatury inną na desce inną w kompie auta... auto przy odpalaniu dostaje błędne info... i ma problemy http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t117436.0.html;highlight=czujnik+temperatury+adp pozdrawiam...
klysek Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 Witam. Mam następujący problem z moja nunią przy odpalaniu gaśnie a gdy już odpali to chwilami potrafi następować spadek mocy jak myślicie co może być przyczyna??? kupiłem filer do gazu mam nadzieje ze to pomoże a jak nie to stawiam na świece. dodam tylko że nie dawno kupiłem autko i nie wiem co się działo z nią wcześniej na filtrze nie ma przy jakim przebiegu była wymiana. [ posiadam sekwencje silnik 1.6] kolego ja podlaczylem dzisiaj vag-a i pokazal mi blad immo sakasowalem i jak reka odjal a mialem identgyczne objawy jak i ty
ardian6 Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 Poradziłeś sobie z problemem?? Daj znak jakie błędy Ci pokazał na kompie. Pozdro
robert855 Opublikowano 18 Maja 2010 Autor Opublikowano 18 Maja 2010 Sorki że nie odpisywałem ale byłem zabiegany. nie mam dostępu do vaga ale doszedłem ze jest to błąd immo. doszedłem do tego ponieważ normalnie odpala jak zgaśnie kontrolka od immo gdy przekręce kluczyk.[br]Dopisany: 18 Maj 2010, 19:13_________________________________________________Mam jeszcze jedno pytanie nie ma tu nikogo z okolic koszalina z dostępem do vaga??
ardian6 Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 No stary... Allegro i heja -Kup vaga.Wierz mi że Ci się zwróci ten wydatek i to wielokrotnie
