OnasiS Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Witam panowie potrzebuje pomocy lub sudestii. Od zimy mam problem z centralnym zamkiem. Po otwarciu z pilota wszystkie dzwi sie otwieraja ale pompka długo pracuje. Powoduje to ze wyskakuje mi błąd na VAGu i niemoge otworzyć bagaznika (mikrostyk). Audi A4 99 lift. Jak zamykam to wszystkie drzwi sie zamykaja i pompka odrazu sie wyłacza, Moje pytanie brzmi : nieszczelnosc czy pompka umiera. Dodam że jakiś miesiąc wszysko samo sie naprawiło i znowu gdzieś od miesiąca ten sam problem Dzieki z góry za każda sugestie
michu93 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Kiedyś kuzynowi długo pompka chodziła - pół roku tak jeździł aż wkońcu zdechła
OnasiS Opublikowano 10 Maja 2010 Autor Opublikowano 10 Maja 2010 wypas wiec wystarczy czekac az padnie.
michu93 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 tego nie powiedziałem. powiedziałem jaki znam przypadek. a może da rade coś zrobić
OnasiS Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Opublikowano 11 Maja 2010 usterka zlokalizowana. pompka centralnego powoli traci siły. Szukam jakiegos układu zeby skrocic jej czas pracy zeby calkiem nieklekła. Podobno jest taki układ . Jak ktos cos słyszał prosze o pomoc
ks1954 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 Jaka to usterka, jeśli można wiedzieć. Jeżeli traci siły, to albo jest nieszczelna, albo jest uszkodzony silnik. Gdyby była nieszczelna, to nie zamykałaby zamków. Sprawdź stan styków wyłącznika krańcowego, bo to on daje sygnał do wyłączenia pompki.
OnasiS Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Opublikowano 11 Maja 2010 sprawdziłem i krancówki ok. Podmieniłem pompke od kolegi z a4 z tego samego roku i te same oznaczenia i pompka chodziła jak złoto. Po ponownym załozeniu mojej pompki historia ta sama długo chodzi i nieda sie pozniej otworzyc tylnej klapy ( mikrostyk nie otwiera) tylko z kluczyka.
ks1954 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 Być może wytarły się nadmiernie elementy grafitowego kompresorka i pompka nie wytwarza wymaganego ciśnienia.
OnasiS Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Opublikowano 11 Maja 2010 moze i sie wytarły ale nieznalazłem narazie nic jak to zregenerowac i czy wogóle sie da
Dr.Vee Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 Miałem podobny problem i wykonałem układ czasowy do wcześniejszego odcinania zasilania do kompresorka. Spróbuj rozebrać pompkę i wymontować płytkę z elektrozaworem i czujnikiem ciśnienia. Być może przedmuchanie kanalików w obudowie modułu pomoże. Jak chcesz to narysuję Ci schemat układu. Trzeba dobrze zaizolować płytkę, bo w obudowie pompki jest mało miejsca - wiem, bo po zmontowaniu przypadkiem zrobiłem zwarcie - teraz szukam nowej elektroniki do swojej pompki...
ks1954 Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 Zajrzyj do kompresora. Może zablokowała się jedna z płytek wirnika na skutek powstającego podczas pracy pyłu. Jeżeli nie, to kup używaną pompkę lub kompresorek, bo z regeneracją będzie trudno. Z własnego doświadczenia wiem, że używanie pompki z niesprawnym kompresorkiem może doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.
OnasiS Opublikowano 12 Maja 2010 Autor Opublikowano 12 Maja 2010 Spróbuje rozebrac i zerkne do środka kompresorka mam nadzieje ze mi sie nie rozleci. A schemat poprosze chetnie wykonam moze sie uda
Dr.Vee Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 Schemat poniżej: Po włączeniu kompresora sterownik zamyka elektrozawór podając na niego napięcie ~10V. To samo napięcie zostało wykorzystane do zasilenia układu czasowego. Zapala się dioda D1 sygnalizująca pracę urządzenia. Po upływie zadanego trymerem czasu wyjście zmienia stan na wysoki, gaśnie dioda D1 i włączony zostaje tranzystor Q1, który symuluje zwarcie obu styków czujnika ciśnienia. Po otrzymaniu tego sygnału sterownik wyłącza kompresor i otwiera elektrozawór, odcinając tym samym napięcie zasilania układu czasowego. Podczas montażu układu w module pompki trzeba uważać, żeby nic się nie zwarło z elektroniką/elektrozaworem/śrubami kompresorka - patrz historia kilka postów wyżej
OnasiS Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Opublikowano 19 Maja 2010 sprobuje bedzie to moj plan awaryjny mam jeszcze jeden pomysł ktory podsunał mi kolega z klubu audi A3. Jak wypali to go opisze [br]Dopisany: 13 Maj 2010, 23:14_________________________________________________Panowie udało sie zrobic tanim kosztem w sumie. Dorwałem pompke z audi a3 po lifcie. Elektronika zalana ale reszta git wiec przelutowalem cała płytke swoja i wszystko hula pieknie. W mojej pomce poszedł zaworek a przez bagatelizowanie sprawy wirnik od silniczka sie rozsypał w częsci dzieki wielkie za pomoc i zaangażowanie . pozdro
Rosji55 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Kolego jaki to zaworek ci poszedł na płytce centralnego i który to jest?
