[ALL B5] Nagły problem z Tiptronikiem
na alledrogo to ja nigdy oleju nie kupię...już kiedyś miałem przez takie coś jazdę:)
Hurtownie motoryzacyjne czy Intercars, czy inny w twojej okolicy muszą mieć taki olej na stanie, nie ma siły. Na allegro jeżeli jest zapieczętowana bania 20 litrów to też nie masz się czego bać myślę, ale twoja decyzja :)
Witam. Zakupiłem olej Febi który jest łatwo dostępny w sieci hurtowni :Fota: :)
Zakupiłem sobie przy okazji Vaga i zrobiłem całą wymianę według instrukcji :) wszystko przebiegło spokojnie i ok. Po wymianie skrzynia chodzi jak nowa i to doskonały przykład że powinno się wymieniać płyn atf w skrzyni i filter,
Dla zainteresowanych podam koszt naprawy:
Filtr skrzyni 110zł
Olej febi 40zł litr - wchodzi około 8L
Uszczelka pod miskę i oring pod śrube razem 50zł
No i własną robota bezcenna :)
zamykam[br]Dopisany: 15 Maj 2010, 14:57_________________________________________________otwieram :(
k**wa dzisiaj rano odpalam auto, poczekałem z 3minuty i ruszam...przejechałem może z 50m i suka nie chciała zmienić biegu za cholery....auto jechało coraz słabiej aż w końcu stanęło....i kaplica. Szybką interwencja -olej jest w normie więc co to może być?
Tip przed chwilą pojechał do mechanika od skrzyń...zobaczymy ile powie za remont?
Przykra sprawa :confused4: zależy co się rozsypało w środku, ja stawiam na sprzęgło forward, pompę oleju albo konwerter, może któryś elektrozawór ale to trzeba rozebrać i zweryfikować.
U mnie zdarzyło się parę razy, że jechał na jedynce i nie chciał zmieniać dalej. Zatrzymałem się, zmieniałem na P, następnie na D i było ok, ale mimo wszystko nie mam pojęcia co było tego przyczyną... :mysli:
Panowie pilna sprawa
Tiptronic wyjechał z auta, powoli wkładam manual 6 biegów, oprócz problemu z pedałem sprzęgła (nie wiem jak to zrobić) to jest ostatnia sprawa. Jak przeprogramowąc ECU i co się stanie jak tego nie zrobię?
