Rafal_ 0 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 raz na jakiś czas wyskakują mi takie błędy 554 Regulacja Lambda 2 poza specyfikacją - wartość dolna - BŁĄD SPORADYCZNY 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - mnożenie - BŁĄD SPORADYCZNY samochodzik jest wtedy trochę przymulony i poszarpuje przy gwałtownym przyspieszaniu (bez różnicy czy Pb czy LPG) błędy da się wykasować i nie powracają - dopiero po kilku/kilkunastu dniach jak można się ich pozbyć na stałe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KANAL 2 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 raz na jakiś czas wyskakują mi takie błędy 554 Regulacja Lambda 2 poza specyfikacją - wartość dolna - BŁĄD SPORADYCZNY 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - mnożenie - BŁĄD SPORADYCZNY samochodzik jest wtedy trochę przymulony i poszarpuje przy gwałtownym przyspieszaniu (bez różnicy czy Pb czy LPG) błędy da się wykasować i nie powracają - dopiero po kilku/kilkunastu dniach jak można się ich pozbyć na stałe? Skoro blad Lambda to byc moze cos z sonda nie tak. Wydawalo mi sie ze przez LPG lapie Ci takie bledy - czesto blad lambda zdarza sie w samochodach z LPG jednak wtedy nie ma zadnych skutkow ubocznych oprocz bledu na 'papierze'. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_ 0 Opublikowano 15 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 raz na jakiś czas wyskakują mi takie błędy 554 Regulacja Lambda 2 poza specyfikacją - wartość dolna - BŁĄD SPORADYCZNY 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - mnożenie - BŁĄD SPORADYCZNY samochodzik jest wtedy trochę przymulony i poszarpuje przy gwałtownym przyspieszaniu (bez różnicy czy Pb czy LPG) błędy da się wykasować i nie powracają - dopiero po kilku/kilkunastu dniach jak można się ich pozbyć na stałe? Skoro blad Lambda to byc moze cos z sonda nie tak. Wydawalo mi sie ze przez LPG lapie Ci takie bledy - czesto blad lambda zdarza sie w samochodach z LPG jednak wtedy nie ma zadnych skutkow ubocznych oprocz bledu na 'papierze'. a po której stronie jest sonda lambda 2 i czy drugi błąd może być przez tą "kulejącą" sondę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KANAL 2 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Oczywiscie ze sa zalezne od Ciebie... mieszanka spalania reguluje sonda lamba. A po ktorej stronie jest... nie mam pojecia. Nie mialem potrzeby do tej pory wchodzic pod auto i przygladac sie sondzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
