nwgienek 0 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam mam problem z ciagłym co ok 4-6 miesiecy zasyfianiem sie turbosprężarki nie jeżdze PSJ leje lepsze paliwo ze BP mam zaślepiony EGR kata brak ogólnie dbam o te rzeczy jednak ciągłe czyszczenie spreżarki doprowadza mnie już do szewskiej pasji w sumie robiłem to 3 razy w różnych odstępach czasu nie wiem czy np któraś z pompek nie rozrabia podaję logi jeżeli ktoś może sie wypowiedziec z chęcią wysłucham porad i uwag bloki robione na rozgrzanym silniku statyczne. blok 13 blok 23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 wg mego gustu jeśli turbo musisz czyścić tak często to trzeba sobie zadać pytanie jak to turbo jest czyszczone a przede wszystkim czy szlifujesz papierem ściernym krawędzie kierownic spalin, którymi stykają się one z bieżnią muszli części gorącej oraz czy zawsze masz wyszlifowaną tę bieżnię muszli do tego stopnia, że znikną wszelkie rysy jakie trące po niej kierownice żłobią - jeśli tych rys nie zeszlifujesz i nadal będą widoczne to nie ma się co dziwić, że szybko zawalą się sadzą i cykl rozpoczyna się szybko od nowa, po drugie logi z ww. grup niewiele powiedzą o tym czy pompowtryski leją nadmiar ropy czy nie. Większe znaczenie będą miały wartości z logów dynamicznych grupy 008 i 003 a w szczególności ograniczenie dawki paliwa na podstawie masy zasysanego powietrza (ograniczenie zadymienia spalin) w grupie 008 oraz masa zasysanego powietrza w grupie 003 jak również kąt synchronizacji - od tych wartości zależy ile silnik dostaje powietrza i ile paliwa i w jakim momencie następuje wtrysk paliwa do komór spalania a to ma wpływ na to czy wali sadzą do kolektora wydechowego a tym samym na kierownice w turbo. Taki sam wpływ ma również sprawny układ rozgrzewania i dogrzewania świec żarowych oraz to czy butujemy silnikowi jak nie osiągnie on jeszcze temperatury roboczej jak również sprawne czujniki temperatury płynu chłodzącego G62, paliwa G81 i powietrza w kolektorze dolotowym G72 - będą niesprawne - będzie podawana większa dawka paliwa. Można też wizualnie zaobserwować czy auto przykapca z wydechu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek31 0 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 mam logi ze swojego ajm tych samych co ty bloków i wartosci sa inne, te logi robiłem jak silnik chodził jak rakieta 2007 rok, była tylko trzesawka w okolicy 2200 obrotów co sie okazało po poł roku ze walniety był przegub(wtedy nie grzechotał)ale latałem tu na forum jak dzik, po jego wymianie wszystko wrociło do normy, za jakies 2 tygodnie zrobie nowe logi, a jestem swiezo po wymianie turbiny na całkiem nową z AWX [br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 22:32_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 czyszczenie turbiny papierem sciernym jest bledem. zwieksza luzy robocze. byc moze wtryski leja. niech ktos za toba jedzie i obserwuje poziom dymienia z wydechu w roznym zakresie pracy silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 tak czy siak, jezeli turbina zanieczyszcza sie sadza. tzn ze zachodzi niepelne spalanie: za malo powietrza, za duzo paliwa albo zle rozpylone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
