[ALL B5] Niewiadoma wtyczka/kabel
Witam!
W związku, że bawiłem się w odgrzybiane instalacji klimatyzacyjnej musiałem zdemontować schowek w nogach pasażera. Po odkręceniu go, prosto w moje ręce wypadł czarny kabelek z zakończoną wtyczką.
Kabelek ma oznaczenie: MIL-C-17F-RG 058CU. Do tego zakończony jest wtyczką taką jak na poniższym zdjęciu:
Jakość zdjęcia z wtyczka niestety jest jaka jest - zdjęcie komórką i nie mogłem złapać na wtyczkę ostrości.
Wygląda to "to" na jakiś kabel antenowy. Końcówka ma zakręcaną gwintowaną nakrętkę a kabelek ginie gdzieś w przednim słupku. Nie wiem dokąd to leci i nie wiem do czego służy. Wygląda jakby był dokładany. czy wiecie coś na ten temat?
kabel antenowy, od telefonu, może navi :gwizdanie:
napewno dokładany
Jest to przewod od anteny od stacjii dokujacej telefonu komorkowego.
Dzięki za podpowiedzi. A wiecie może w takim razie gdzie może się kończyć? Czy ta antena była jakoś zabudowana? Czy zewnętrzna no i pytanko.... zy mógłbym ten kabelek wykorzystać jako kabel do CB? Modyfikując oczywiście końcówki?
Tak ten kabel można wykorzystać do CB-radio.
Jest to kabel koncentryczny miedziany 50ohm - RG 58 CU
a konczy sie po lewej stronie w bagazniku tam gdzie jest schowek w sedamie
Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Pozdrawiam :hi:
