[B5 AFN] Podrasowane turbo do 1.9 tdi (110 km) 1997rok
witam
przegladając allegro zaintersowałem się następujacą aukcją:
http://moto.allegro.pl/item215172207_tuning_turbina_vw_audi_1_9tdi_przerobiona.html
koleś oferuje przerobioną turbinę............a że koników mi ostatnio brakuje korci mnie ta turbinka...........dodam że chipa (a dokładnie softa u dava) tez mam w planach............co myślicie o tej aukcji doświadczeni koledzy???...........czy wraz z wymianą na ta turbinę trzeba dodatkowo coś przerobić???
pozdrawiam :a4fan:
tak czy siak, przydałoby się podjechać na strojenie, bo celowości bez tego nie widzę....
I moim zdaniem lepiej kupić taką dmuchawkę od tunera a nie "od kogoś z allegro".
A gdzie w tej turbawce zmienna geometria?
marewel chyba musisz isc do okulisty. ;)
przeciez na pierwszej focie widac jak byk no i na ostatniej to samo.
Proponowalbym jak kolega pre_pl
Kombinujesz od zlej strony.
Tak sie sklada ze montuje takie turbiny. Sama turbina nic Ci nie da a nawet pogorszy, gt20 pompuje porzadnie dopiero od 2200 wiec wieksza turbo dziura a pozniej dmucha 1.6-1.7bara wiec seryjny soft zaraz notlaufa zrobi.
Jedz na program a jak bedzie malo to dopiero mysl o hardware. A pozatym Twoj IC by wogule nie wyrobil na takiej turbine....nie mowiac o tym ze obecne wtryski i pompa ponad 150KM za chiny nie dadza wiec montaz czegokolwiek ponad GT17/18 to strata kasy.
Jak chcesz cos wiecej niz sam soft to polecam Ci turbo AWX lub GT18 jak ma Pre_pl. Pasuje P&P a podniesie Nm na gorze i da zapas na dalsze mody do ok 170-180KM jak IC zmienisz, pompe i wtryski.
dziękuję za pomoc..........wasze rady są bardzo cenne........zrobię tak jak mówicie.......po pierwsze soft.........pozdro :a4fan:
To jedno smigielko
To drugie
A to zmienna geometria:
marwel bo na zdjeciu jest nie kompletna turbina.
na drugim foto widac dzwigienke po prawej stronie od sterowania lopatkami.
Po drugie nawet na aukcji sa foty turbiny z gruszka od sterowania lopatkami.
Jak sie myle to mnie poprawcie.
Gruszka to jest i w starym golfie 1.6TD,ktora steruje chyba cisnieniem doladowania.A zmierzam do tego ze ta trubina z allegro moze byc bez zmiennej geometrii.
marewal rozbierales kiedys turbo albo sie przygladales rozebranej turbinie??
Gruszka jest nawet w IZ, czy ahu ale to porusza innym mechanizmem.
To co zaznaczylem na zdjeciu sluzy do regulacji zaluzjami.
Jesli znasz ori zrodlo fotki przedstawiajacej zaluzje (zdj. nr.3) to tam jest chyba cala rozebrana to sie przyjzyj.
Zalaczaj zdjecia z normalnej strony fotosik.pl,bo nie mam godziny czasu na zobaczenie zdjecia.
