kyluck Opublikowano 15 Maja 2010 Opublikowano 15 Maja 2010 Witam. Otóż mam wycieki z pod miski olejowej i postanowiłem zakupić nową uszczęlkę i w sklepie mają 2 rodzaje jedna jest wtopiona w taki element metalowy znajdujący sie w misce a druga to sama uszczelka gumowa. Co pasuje dokładnie do AFN 96r? Prośba o pomoc
ROBERT Opublikowano 17 Maja 2010 Opublikowano 17 Maja 2010 Według ETKI uszczelka miski do [AFN] 96 r. to 044 103 609 D
rafalskin73 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Ja przy swoim autku nie dawno zmieniałem to była metalowa,oblana gumą i taką założyłem.
tchorzo Opublikowano 5 Czerwca 2010 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Ostatnio wymieniałem uszczelkę pod misą w Pasku z silnikiem AFN u szwagra, była założona z metalową ramką a teraz jest sam silikon. W salonie VW powiedzieli że nie daje się tam uszczelki tylko silikon, opakowanie oryginalnego silikonu VW kosztowała ok 20zł i wszystko działa jak najlepiej i nigdzie nie cieknie. Większy był problem z rozebraniem połowy zawieszenia od dołu
rafalskin73 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Można bez rozbierania zawieszenia zmienić uszczelkę pod miską przy 1zecie.Musiałem tylko odkręcić dwie poduszki silnika,podwiesić silnik do góry,duży komplet kluczy i udało się.
tchorzo Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Ten sposób pokazuje książka sam naprawiam, mi się wydawało że rozebranie zawieszenia będzie szybsze, ale chyba się myliłem
pepik Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Można bez rozbierania zawieszenia zmienić uszczelkę pod miską przy 1zecie.Musiałem tylko odkręcić dwie poduszki silnika,podwiesić silnik do góry,duży komplet kluczy i udało się. Dokładnie potwierdzam u mnie była uszczelka gumowa z metalową ramką i na taką też wymieniłem
