[B5 1Z] Logi po wycięciu katalizatora
Dolot szczelny,filtr powietrza jak?? Turbo zle pompuje,przeplywka tnie
Dolot szczelny. Filtr wymieniony. N75?
Turbo nie pompuje źle, tylko bardzo dobrze :) (przeładowanie do 2070,6) zauważcie że zaworek n75 pracuje cały czas upuszczając ciśnienie, tylko coś nie może wysterować, myślę że się zacina :) no chyba że gdzieś traci ciśnienie na którymś wężu?
Nie wiem jak dokładnie z tą przepływką jest, ale ja bym ją wypłukał w benzynie ekstrakcyjnej.
Zrób jeszcze logi dynamiczne grupy 8
Zanim zrobisz/wymienisz cokolwiek zrob logi dynamiczne - 003,004,008,010 i 011.
Turbo zle pompuje,jak kolega wyzej pisal przeladowuje zadki przypadek jak na 1Z zazwyczaj nie doladowanie jest,przeplywka tez tnie sprobuj ja wyczyscic.
Przepływkę wyczyscze srodkiem do hamulców Motip. Ja tez mam podejrzenia co do N75? Warto brac sie za jego regeneracje?
Możesz podmienić na próbę z N18 i będziesz widział czy po zamianie jest wszystko ok.
No czekawie jak podmieni N75 z N18 jak to sa dwa rozne zawory nie tak jak AFN i inne
No wlasnie N75 jest w 1Z kwadratowy, nie taki jak w AFN.
Najlepiej to podmiana z kimś n75, dla sprawdzenia, później regeneracja, jak ktoś znajomy ma jakiegoś SDI to tam jest taki sam zaworek jak n75 i tam raczej ciężko żeby był wyjechany :)
W SDI jest N75?? Przeciez to zwykly diesel tylko z praca jak TDI.Bez turba
A wracając do tematu... nie prosciej jest zrobic logi niż szukac N75..
Jest dokładnie taki sam jak w 1Z n75, nie wiem tylko czy w SDI jest oznaczony jako n75 i czy w każdym SDI, ja brałem swój z VW Caddy rok '98 1.9 SDI, normalnie jak nówka :D
Aha i z tego co pamiętam steruje przepustnicą ale pewien na 100% to nie jestem :)
Tego nie wiedziałem
