[ALL B5] Można jeżdzić bez przepływki ?
dalej nie widzi przeplywki
w bloku 032 nie widzi wyuczonych wartości sądy lambda.
Może lambda jest walnięta i dlatego wskazania wariują ???[br]Dopisany: 31 Maj 2010, 21:32_________________________________________________w bloku 118 zawór regulacji ciśnienia wynosi 0%
...ostatnio go zmieniałem, bo był rozszczelniony ..może założyłem go odwrotnie ????
sprawdź czy jest podłączona, kasowałeś ostatnio błędy vag'iem? Po skasowaniu te wartości tez się kasują, wiec później musisz przynajmniej kilka, kilkanaście km zrobić, żeby ukazały sie nowe wartości
Właśnie to są te wyuczone wartości - jeszcze przed skasowaniem błędów :angry:
Ps. Gdzie znajduje się jej podłączenie ?
Nie wiem jak w twoim ale u mnie obydwie sondy lambda siedzą w samym katalizatorze, a kostki od nich są za zbiorniczkiem wyrównawczym...
Sprawdziłem...przy kacie mam 1 lambdę i jest podłączona.
Wypiąłem i sprawdziłem , jest czysta i silnik się uruchamia bez lambdy.....nie sprawdzałem vagiem.....ale na słuch chodzi dość równo i żwawo wchodzi na obroty. Będę musiał jutro podpiąć się do lapka i sprawdzić.....może to lambda robi jakieś zwarcie i dlatego mam brak wskazań z przepływki i lambdy :embarrassed::wallbash:
Jak myślicie?
moze tak moze nie, zrob logi dynamiczne i statyczne sondy i sprawdzisz jak pracuje
Statyczne już robiłem..i wynika z nich , że wskazania sądy i przepływki wynoszą 0,00 :thumbdown:
Nie odpinaj przepływki odkręc ją i połóż na filtrze , odpal silnik i dmuchnij na przepływkę jeśli jest sprawna poda sygnał do kompa że poszło więcej powietrza więc komp poda wtedy więcej paliwa ,silnik powinien zgasnąc lub będzie szarpał ....
