[B5 AFN] Prośba o ocene logów - A4 B5 1996r
Witam, mam prośbę czy ktoś mógłby ocenić moje logi
autko ma taki problem, że na rozgrzanym silniku podczas wyprzedzania i ogólnie podczas jazdy czuć że jest osłabione
błędy w sterowniku to:
00575 - Ciśnienie w kolektorze ssącym
17-10 - Różnica regulacji - Sporadyczny
00519 - Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (G71)
28-00 - Zwarcie z plusem
LOGI DYNAMICZNE
003 008 011
003 007 011
STATYCZNE
<a href="http://vaglog.rtnet.pl/kobakk_12812.html">001</a>
<a href="http://vaglog.rtnet.pl/kobakk_12815.html">007</a>
<a href="http://vaglog.rtnet.pl/kobakk_12816.html">013</a>
<a href="http://vaglog.rtnet.pl/kobakk_12818.html">018</a>
<a href="http://vaglog.rtnet.pl/kobakk_12819.html">023</a>
statyczne + BS
<a href="http://vaglog.rtnet.pl/kobakk_12820.html">000</a>
<a href="http://vaglog.rtnet.pl/kobakk_12813.html">003</a>
<a href="http://vaglog.rtnet.pl/kobakk_12814.html">004</a>
11bs nie wchodzą
to moje pierwsze logi więc jeśli jest coś źle zrobione to proszę o info co poprawić
Silnik nie dogrzany,albo termostat do wywalenia,turbo do czyszczenia,no i kąt początku wtrysku mocno rozjechany,sprawdz rozrząd.
Po co takie bezsensowne posty gdzie kat wtrysku rozjechany jest.Lepiej nie pisz jesli do konca sie nie znasz tylko kogos w blad wprowadzasz.
Termostat wymien.Wszystkie wezyki cisnieniowe szczelne,filtr powietrza dawno zmieniony.Bledy powracaja? Przeplywka tnie w gornej czesci obrotow ale najpierw z doladowaniem trzeba dojsc do ładu i składu.011BS w tym roczniku nie wchodzi,ja mam tak samo ten typ tak ma
To wg. Ciebie kolego sympatyczny w statycznych 000 pływanie początku wtrysku od 52 do 61 to prawidłowy objaw?,bo aż sprawdziłem u siebie,i mimo że nie jest prawidłowo ustawiony to waha sie zaledwie od 33 do 34 i ni uja więcej,i jak patrzę po logach AFNów zamieszczonych na forum to pokazują w grupie 000BS ze są w miarę stabilne a tu jakoś nie,więc jeśli mógłbyś to mnie oświeć dlaczego tak się dzieje?,poza tym Ty sam od razu wszystkiego nie wiedziałeś,zamiast od razu jeb... może wytłumacz.
Spokojnie koledzy.
Statyczny kąt wtrysku jest OK. Nic nie trzeba zmieniac. Nie mam tez wątpliwosci co do małego koła na wale - jest OK.
- wymien termostat
- EGR - nieczynny lub max zasyfiony
- pojezdzij dynamicznie ze dwa tygodnie i znow wykonaj logi - 011,010,008 i 003 - z naszą pomoca podejmiesz decyzje czy sprezarka bedzie do czyszczenia czy nie.
dzięki koledzy za szybką odpowiedź, błędy jak narazie nie powróciły, posprawdzam poczyszcze i wymienie to co radzicie, autko jest znajomego więc w miare wolnego czasu zrobimy za jakiś czas logi ponownie, pozdro :)
A wiec oswiecam Ciebie pierwszy to statyczny ponizej jest statyczny w trybie BS a wiec rozwialem twoje watpliwosci?? I w tym drugim sie juz nie waha kat wtrysku ma byc 49-54 miesci sie IDEALNIE.A wiec
To jeszcze rozwiej moje wątpliwości dlaczego w 000 stat normal sie wacha, a w 000 Basic Settings sie nie wacha ?
