[B5 1Z] auto przy 130-150 zaczyna nagle "się mulić&quot
Witam. Problem jak w temacie-ostatnio zauważyłem kilkukrotnie, że gdy się rozkręcę do prędkości 130 i powyżej (róznie to bywa, raz przy 130, raz przy 140..), autko jakby hamuje, objaw jest taki jakbym zdjął nogę z gazu... Nie gaśnie, nic inego się nie dzieje. Gdy zwolnię do jakichś 90-100, to jedzie normalnie. Nie zauważyłem tego podczas dodawania gazu na postoju, jest tak tylko przy obciążonym silniku.
Po podpięciu pod kompa pokazało mi błąd turbiny. Znajomy mechanik mówi, że ta turbawka raczej nie powinna być wysrana, bo w 1,9tdi 90kM były one dość wytrzymałe. Przepływkę (pierburg) zmieniałem 2 lata temu, więc też powinna być ok. Zdaniem tego kolesia może to być wina jakiegoś zaworku (zawór sterujący sprężarki??). Co o tym myślicie?
zaworek N75 do wymiany :!:
zgadza sie w 90-tkach na :wink: gminnie padały
dzięki za odpowiedź... To był n75... :-)
Pozdrówka
Gość
