[B6 AWX] Wycieraczki szaleją po odpaleniu auta
Witam, mam taki mały, aczkolwiek strasznie uciążliwy problem po odpaleniu auta wycieraczki zaczynają chodzić i nie chcą się wyłączyć (muszę wyciągać bezpiecznik aby nie zatarły szyby), dodam że po włączeniu zapłonu jest jeszcze wszystko ok, normalnie reagują na polecenia działają czasówka i inne tryby, problem zaczyna się dopiero po odpaleniu auta, wtedy chodzą w jednostajnym tempie i nie chcą się wyłączyć, proszę o jakieś wskazówki?!?
Witam
Własnie sie borykam dokładnie z tym samym problemem ale jak narazie nic konkretnego nie zdziałałem wiec przyłączam sie do pytania kaczmarkus-a
Dodam jeszcze, że po podłączeniu do komputera okazało się że manetka dobrze reaguje na polecenia i prawdopodobnie nie jest uszkodzona. Co myślicie? zwarcie gdzieś na kablach??
  • 2 lata później...
dziś u mnie również pojawił sie problem z wyłączeniem wycieraczek-czy ktoś ma rozwiązanie ?
Prosze o pomoc bo jazdy nie ma w takim stanie
---------- Post dopisany 28-10-2012 at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany 27-10-2012 at 19:49 ----------
czy to może byc sprawa modułu MCE i ewentualnej nieszczelności, jeżeli tak to którędy by się tam woda miała dostawać ?. Dodam że zaczeły szleństwo/wycieraczki/ po wczorajszych odadach śniegu.
Mam ten sam problem wycieraczki startują po tym jak silnik zaczyna pracować, brak rekcji na manetkę. Jak ktoś sobie poradzi z tym problemem to dajcie znać. Z góry serdeczne dzięki.
  • 2 miesiące temu...
Panowie czy nadal problem nie rozwiązany ? z wycieraczkami
