[B5 AFN] Prośba o analize błędów
Witam,
proszę o analizę logów w mojej a4 110KM. Ogólnie samochód dobrze się sprawuje wydaje mi się że ma trochę jednak więcej mocy bo a4 110 KM zostają z tyłu a to ma napęd quattro więc osiągi powinno mieć troszkę gorsze.
Ogólnie poza zapalającą się żółtą kontrolką w kształcie spirali na zegarach (miga) ale zgaszę silnik zapale ponownie po chwili i już się nie pali.
Oraz jak nieraz bardziej nacisnę gaz to na ułamek sekundy się zadławi lub jak osiągnie jakieś obroty tak ok 3000-3500 to bardzo rzadko przechodzi w tryb serwisowy i turbina nie ładuje wówczas zero frajdy z jazdy bo prawie nie jedzie ;/
A oto dzisiaj wykonane logi:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 GL
Component: 1,9l R4 EDC 20SG 1446
Coding: 00002
Shop #: WSC 00099
4 Faults Found:
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00040
Shop #: WSC 00334
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V7243681 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Z góry dziękuje
I pozdrawiam wszystkich Klubowiczów
01265 Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
01268 Dostosowanie ilości – N146
00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71
skasuj wszystko i sprawdz jeszcze raz jakie błędy się pojawią dobrze było by zrobić logi dynamiczne
i sprawdzić ile oleju zgromadziło się wewnątrz sterownika silnika podlanego tam wężykiem idącym do czujnika ciśnienia doładowania - wskazują na to błędy 65535 i 00519.
Zacznij od skasowania błedów...
Dziękuje koledzy za rozszyfrowanie i za pomoc w analizie.
A po skasowaniu i przejechaniu ok 20 km sprawdziłem ponownie i mam tylko ten jeden:
Niepokoi mnie tylko czasem (sporadycznie) wyłączająca się turbina tz że w ten tryb serwisowy przechodzi :/ co z tym można zrobić? Wymienić? Regenerować? Kupić nową? Czy problem leży gdzieś indziej?
Pokaz logi dynamiczne - 011 i 010 oraz log statyczny 003 w trybie Basic Settings...
Wstyd się przyznać ale kolego nie do końca wiem gdzie to się robi w tym programiku... ;/
Mógłbym prosić o krótki opis tego jak to wykonać to wrzucę te logi i może według nich coś się ustali więcej bo ja jedynie umiem póki co to sprawdzać błędy czy jakieś są i ewentualnie je kasować...
Pierwsze moje kroki w VAG-COM
