mat a4 0 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 witam mam problem z klapą gaszącą gdy gasze silnik telepie mi budą gdy gasze silnik klapą gaszącą wszystko ok klapa działa cofa sie i trzyma kilka sekund tylko tak jakby za pózno działała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kangur 0 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 sprawdz czy gdzies nei jest dziurawy wezyk podcisnienia. chyba ze masz elektryczna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat a4 0 Opublikowano 25 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 weżyki ok [br]Dopisany: 22 Maj 2010, 22:32_________________________________________________weżyki ok tylko ze siłownik klapy gaszącej cofa sie tylko do połowy przy gaszeniu i telepie jak gasze jak docisne siłownik do konca to gasnie bez telepania jaka jest przyczyna tego ze siłownik nie cofa sie do konca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 skoro siłownik nie wciąga się do końca to albo jest zbyt małe podciśnienie idące na siłownik (najczęściej z powodu nieszczelności wężyka podciśnieniowego lub mikropęknięcia membrany siłownika) lub przycina się mechanicznie klapa gasząca wewnątrz obudowy zaworu EGR i podciśnienie nie daje rady jej domknąć całkowicie - wystarczy przeczyścić wtedy wnętrze obudowy EGR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat a4 0 Opublikowano 26 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 prubowałem zasac siłownik strzykawką to chodzi do konca i trzyma to cos z pompom vaku za małe cisnienie robi ze nieda rade wciągnąc siłownika do konca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 pompa tandemowa to raczej bardzo rzadki przypadek aby niedomagała, poza tym gdyby dawała słabe podciśnienie to i turbodoładowanie by szwankowało i EGR, spróbuj wypiąć z układu elektrozawór N239 ten od podawania podciśnienia na siłownik klapy gaszącej, uruchom silnik i przytykaj końce wężyków po wypiętym N239 i wtedy patrz czy siłownik będzie się całkowicie cofał i zamykał klapę gasząc silnik - jeśli tak będzie to N239 będzie zabrudzony wewnątrz i nie domknie wtedy całkowicie kanału wyrównującego podciśnienie z ciśnieniem atmosferycznym - jeśli wtedy klapa nadal nie będzie się całkowicie przymykać to wtedy możesz pomyśleć o zmierzeniu podciśnienia pompy tandem wakuometrem ale mając 100% pewność, że pozostałe wężyki podciśnieniowe i połączenia są całkowicie szczelne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 u mnie po wymianie kolektora ssącego od AWX i przerobionego EGR z AWX ale klapa pozostaje tez zauwazyłem jakby mocniej go zuciło przy zgaszeniu miałem dwie gruszki od EGR na jednej jeszcze mocniej bujneło to podmieniłem na zdrowszą ale mimo tego cały czas jest podobnie[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 23:37_________________________________________________dzisiaj spr. i mechanicznie szybko zamknołem ręcznie klapę gaszocą i dalej lekko zrywa przy gaszeniu pewnie chyba poduchy ale czy zuzycie poduchy da się odczuć przy włączaniu silnika zauważyłem jeszcze dziwną rzecz, że jak szybko przekręcę kluczyk ze stacyjki to jest większe zerwanie (czyli zatelepotanie silnika) ale jak to zrobie bardzo delikatnie i wolno zdecydowanie mniej to czuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 myślę że telepanie przy gaszeniu z winy poduszki wynikało by z jej agonalnego stanu, przy lekkim zużyciu wątpię że to wina poduszki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 poduszki są suche ale pewnie zuzycie 250kk robi swoje jak mozna zdiagnozowac poduszkę czy jest dobra czy zła?? ogolnie silnik lekko wpada wibracje na jałowym i widać jak się trzesie sie jego osprzet w innym AJM tego nie ma złe korelcje PD dwumas poduchy po minimalnym zwiększeniu obrotów nie ma żadnych wibracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 do tego można dopisać - wieszaki wydechu - plecionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 wieszaki nowe z ASO plecionka wymieniona na nową w zeszłym roku ale nie wykluczam tego gówna znowu jak dotykam ją na jałowym to tez drga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
