Vito_ Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Jestem w trakcie rozbiórki skrzyni od 1.9 TDI 6 biegówki FWD, dokładnie model FRK. Udało mi się zdjąć 1 część obudowy ( ta mocowana do bloku silnika ) , natomiast z 2 częścią mam straszne problemy:/ Na pewno jest na to jakiś tajny patent niestety mi nieznany:/ pomoże ktoś? chodzi o tą mniejszą część na rysunku z lewej strony edit: Dobra z tyłu wytargałem tą zaślepkę i teraz dobrze kombinuje iż potrzeba mi klucza typu Spline M16 do odkrecenia chyba nakrętki na wałku od spodu? i wtedy wyjdzie?
b3rs Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Chodzi Ci o tylna obudowę skrzyni? Jak już dobrałeś sie do tej śruby z tyłu to musisz zablokować wałek żeby ja wykręcić. Demontujesz wybierak biegów, te śruby na zdjęciu jakby w kształt litery V, potem 3 torxy, i demontujesz, wbijasz jakieś 2 biegi (przesuwasz na boki) Jak odkręcisz ta śrubę to pokrywa może nie zejść, nie zbijaj na siłę bo uszkodzisz łożysko. Zdemontuj wewnwtrzny pierścień i wtedy zejdzie. Tą śrubę przy montażu dokręcasz chyba ze 150 Nm. BTW, po co rozbierasz skrzynkę?
