[ALL B6] Bremse Xenon Hid
Witam kolegów :) mam problem po zamontowaniu Hid-ów w moim B6,po odpaleniu auta i właczeniu swiateł oswieca sie duza kontrolka Bremse i migaja kontrolki od esp i ręcznego,wiem ze jest to spowodowane spadkiem napiecia ponizej 11volt,teraz moje pytanie czy mozna cos z tym zrobic zeby niewyskakiwał ten bład czy poprostu wyp... hidy? Pozdrawiam :)
jak Ci spada napięcie do 11V to trzeba najpierw sprawdzić alternator bo z tego co piszesz oznacza że nie masz ładowania
zapalanie tych kontrolek wcale nie musi być od spadku napięcia, najprawdopodobniej ten zestaw HID sieje zakłócenia do instalacji i stąd ta choinka
to jest jedna pewna sprawa HID ale trzeba zrobić ładowanie a potem dalej ,wracając do HID trzeba VAG-iem w ustawieniach oświetlenia przestawić na ksenon to wystarcza ale nie wiedzieć czemu nie we wszytkich autach.
  • 4 tygodnie później...
mam taką samą choinkę na desce i nie wiem czy hidów nie wyjąć. :gwizdanie:
U mnie był ten sam efekt po zainstalowaniu hidów. Pomogło odsunięcie przetwornicy od ABSu i wiązki kabli do niego biegnących.
Czasami się pojawiają te kontrolki , ale tylko wtedy gdy odpalam samochód z wciśniętym pedałem hamulca
Gość
