[ALL B5] Szaleństwo zegarów. Co jest grane?
Witam, postaram sie szybko wprowadzi w temat, mam nadzieje że pomożecie.
Właśnie wróciłem z trasy, 10km przed domem napotkała mnie burza, gdy wjechałem w epicentrum burzy zegary zaczeły szale, prędkościomież czasem pokazywał prędkośc czasem opadał w dół, wskaźnik paliwa raz pokazywał pol baku a raz kontrolke od rezerwy mi wlaczał, to przez te anomalia? Komputer siada? Wilgoc zlapal czy ki pieron? Prosze o pomoc :(
Pewnie gdzies nie łączy któryś lut. Moze byc przez wilgoć. Usterki szukałbym w samych zegarach.
prawdopodobnie procesor motoroli w zegarach, poczytaj było już dużo o tym...
A ja bym szukał wilgoci w instalacji.
Tam jeszcze nie ma licznika z motką.
spradź odpływy w poszybiu, może zalało Ci ECU albo kabelki pod ECU i stąd te wariacje na zegarach :mysli: ja kiedys miałem tak zapchane odpływy w podszybiu że przy większej ulewie miałem wody pod ECU aż.
tez obstawiam wode...poczekaj chwile az przestanie padac i wszystko wyschnie wtedy zobaczysz :hi:
