[ALL B7] Wymiana bateri w pilocie.
Witam.
Wymieniłem baterie w pilocie i po wymianie pilot nie działa. Znalazłem na forum wiele tematów związanych z kodowaniem pilota ale większość była o B5. Moje pytanie, jak zakodować pilota? nie wiem czy to istotne ale w dźwigni od wycieraczek nie mam guzików od komputera, a w niemieckiej instrukcji coś o niej wspominali.
Z góry dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam Kongar
procedura jest taka sama ,jak w B6
Jest ktoś z częstochowy kto ewentualnie mógłby mi w tym pomoc?
[mod]Zapytaj o to w wątku spotowym z Twojego regionu wtedy szybciej dostaniesz odpowiedź[/mod]
kongar: sprawdz najpierw ta metode z tego watku: http://www.a4-klub.pl/smf/odp_all_b7_czy_trzeba_programowac_kluczyki_po_wymianie_lub_rozladownym_akumulatorze-t135677.0.html;msg1624043#msg1624043
cos mi sie nie wydaje zeby trzeba bylo kodowac od nowa VAGiem pilota po wymianie w nim baterii, moim zdaniem to tylko efekt jak po odlaczeniu pradu wiec sprawdz czy u Ciebie zadziala to co napisalem w linku powyzej. powodzenia !
