[B7 BRD] Czujnik temperatury silnika
Witam wszystkich mam problem z czujnikiem temperatury silnika, gdy jest zimny pokazuje -2 stopnie a po rozgrzaniu pokazuje 50 stopni. Wskaźnik na desce pokazuje 50 stopni a po dłuższej jeździe wskaźnik pokazuje około 57 stopni. Pytanie moje, który czujnik jest odpowiedzialny za temperaturę, aby wskaźnik na desce pokazywał dobrą temperaturę i gdzie on się znajduje. Za wszystkie podpowiedzi serdecznie Dziękuję.
czujnik temperatury silnika jest podwójny tzn. są dwa czujniki umieszczone w jednej obudowie, która znajduje się w króćcu wodnym wychodzącym z głowicy silnika (od strony skrzyni biegów) zaraz pod pompą tandemową czyli podciśnienia i paliwa.
Te dwa czujniki w jednej obudowie to czujnik G62 - ten podaje wskazania temperatury do sterownika silnika oraz czujnik G2 - ten podaje wartość do wskaźnika na zegarach i to ten daje u Ciebie takie niskie wskazania ale pytanie jest takie :
w jakiej grupie Vaga sprawdzałeś wskazania, które podałeś wyżej - bo jeśli są one tożsame tzn. G2 i G62 dają takie same wartości to nie jest to wina czujników tylko termostatu.
Czujnik G62/G2 znajduje się w miejscu opisanym przeze mnie wyżej w tym dokładnie króćcu (to ten u dołu z prawej strony) :
http://motoallegro.pl/item1047197945_obudowa_czujnik_temperatury_octavia_ii_2_0_tdi.html
Witam
Poniżej link do opisu który pozwala ustalić przyczynę niskiej temperatury płynu chłodzącego (czujnik g2/g62; termostat)
Zacznij czytać od:
termostat oraz G2/G62
niniejsza procedura ma na celu określenie źródła niemożności uzyskania przez silnik temperatury roboczej.
http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html
________________
Rafał
Dziękuje bardzo za wszystkie podpowiedzi.
Wymieniłem czujnik temperatury 2 pinowy szary 06A 919 501,ale niestety nic to nie dało.
Dzisiaj rano podłączyłem WAGA na zimnym silniku i sprawdziłem na kanale 7. Odczyt poniżej.
Wszystko to robię pierwszy raz, za wszystkie błędy przepraszam.
